Författare Ämne: Hur startas Cirk.pumpen säkrast?  (läst 13665 gånger)
SV: Hur startas Cirk.pumpen säkrast?
« Svar #10 skrivet: april 06, 2012, 23:58:50:50 »
Låter ju märkligt att in-och utlopp skulle vara på samma ställe. Blir ju inte mycket till cirkulation i poolen då. Men en kollega till mig har berättat om en pool en bekant till honom har, de hade inlopp genom stegen, ca 2 meter från utloppet.
Jag har sett sådana lösningar och det fungerar nog ok tack vare att man inte sprutar rakt in utan har en vinkel vid utloppet (i vart fall de jag sett) så att inloppsvattnet driver vattnet runt i poolen och då når det ju inte utloppet förrän efter att ha gått runt hela poolen ett varv.
Utloggad aromata
« Svar #11 skrivet: april 07, 2012, 09:56:32:32 »
Har du en gång fått ur luften och du sedan inte låter poolnivån bli så låg att det drar in luft i skimmern och vi också förutsätter att du inte har några läckor, så skall inte ett stopp via timern göra att du får in någon luft heller. Var skulle den komma från ? Inloppsmunstyckena ligger ju under vattnet, skimmerns utsug likaså.
Håller med. Dock kan du kanske få problem när du öppnar locket och rensar grovfiltret i pumpen eftersom du släpper in luft då. Men det behöver inte vara ett problem. Jag har själv pumpen något högre än vattenytan och under den tiden det tar att öppna locket och rensa filtret hinner inte så mycket hända. Blir det ett problem får du väl sätta en backventil någonstans.
Utloggad Joacim
« Svar #12 skrivet: april 07, 2012, 13:04:31:31 »
Fia:
Pumpen och slangarna är ganska mycket i linje med vattenlinjen. Dvs varken fall eller icke fall. Möjligen att det är ynka lite fall mot poolen. Men det är inte mycket i så fall.
Har bifogat ett kort på mitt breddavlopp. Den ventil man ser under vattnet har en "kusin" på andra sidan. Så en av dom borde vara insug och den andra utlopp.
Erica:
Det låter logiskt. Det vore mycket konstigt jag håller med.
Erik N:
Det har nog utvecklats en del under åren. Denna pool är byggd 1998 så den har ju några år på nacken. Men så är det iaf.... insug och utlopp sitter inte mer än max 50 cm ifrån varandra.
mvh / Joacim
« Svar #13 skrivet: april 07, 2012, 20:09:29:29 »
Aha. du har en sådan ! Kallad "Swimming pool machine", introducerades för att man skulle slippa all håltagning i poolens liner. Bara att hänga på och köra. Jo i den lösningen ligger in- och utlopp nära varandra men med olika riktningar, så det fungerar ok.
Har du bara vatten i pumpen så att den inte går torr så är det ingen fara att starta. Om det kommer luftbubblor så gör det inget. Den skall förstås inte stå och gå för länge om den inte lyckas komma igång och pumpa, för då blir den för varm (i pumpen). Men huvudsaken är att det inte är torrt, alltså att du först fyllt upp med vatten. Torrkörning kan förstöra pumpen ganska snabbt. Körning med vatten + bubblor blir inte alls så.
Utloggad Joacim
« Svar #14 skrivet: april 08, 2012, 16:21:07:07 »
Inte helt obra med andra ord :) . Kan väl inte vara någon nackdel att göra hål i linern ändå men sen finns det väl andra saker som kanske är till min nackdel då, men den har ju hur som helst fungerat tidigare så.
Känner mig lite tryggare nu på hur jag ska få igång själva pumpen iaf. Nu är det bara försöka lista ut hur man ska få vattnet fint. Finns ju chock-klor och algdöderi, men det finns säkert en uppsjö av andra medel man ska ha i i rätt ordning och i rätt proportioner. Det blir nästan en ännu värre nöt att knäcka.
Köpte iaf http://www.biltema.se/sv/Fritid/Lek-och-hobby/Utomhus-sommar/Pool/Startset-poolvard-36471/  och hoppas att det är allt man ska ha.
Jag tackar hur som helst alla som varit vänliga att ge sin syn på detta med cirk.pumpen och jag känner mig som sagt inte lika osäker på den biten längre iaf.
mvh / Joacim
« Senast ändrad: april 08, 2012, 21:52:38:38 av Fia »
