Författare Ämne: Jag kastar bort energi. Därför blir det en pool! Men vilken?  (läst 8246 gånger)
Utloggad BigGitt
Har Nibe 750 som jobbar för lite sommartid. Därför har beslutat att bygga/anlägga eller vad det nu heter en pool. Men vet inte vad jag bör satsa på? Har ett trädäck på 150kvm. Och vill fälla in pollen i denna. Däcket ligger ca 30cm ovan mark. Tanken är att bygga 2 steg a 20cm, höja däcket till 70cm ovan mark och resen av poolen gräva ner i marken.
Dessutom kommer vi INTE att stanna i detta huset längre än 2-3 år.
Vad hade ni satsat på?
Utloggad aromata
SV: Jag kastar bort energi. Därför blir det en pool! Men vilken?
« Svar #1 skrivet: mars 28, 2012, 12:42:06:06 »
Varför investera i pool om ni inte ska stanna kvar? Det är inte säkert att ni får pengarna tillbaka, alla vill inte ha pool. Jag skulle avstå och istället satsat pengarna på en bra aktiefond om jag hade pengarna. Om jag inte hade pengarna slapp jag att ta ett lån.
Utloggad BigGitt
« Svar #2 skrivet: mars 28, 2012, 12:53:52:52 »
Det är ett sätt med. Men vi kör med pool. Hittade jf-fritid. Billiga.
« Svar #3 skrivet: mars 28, 2012, 19:29:44:44 »
Då tror jag J&F är ett bra val, inte så dyra ifall ni inte får igen pengarna vid flytt.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #4 skrivet: mars 29, 2012, 08:54:20:20 »
Tänk på att du måste ha en värmeväxlare för poolen också och om inte din anläggning har en förberedd måste du köpa till det och den går nog på några tusenlappar skulle jag tro...
//Anders
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
« Svar #5 skrivet: mars 29, 2012, 12:07:16:16 »
Du skriver att du kastar bort energi med din VP? Hur tänker du nu? Det bästa ur energi synpunkt är ju att låta marken/backen återladdas under den varma tiden för att sedan under den kalla tiden plocka ur den goa värmen under vintern! Själv så återladdar jag med hjälp av frikyla och tar tillvara på energin på det viset,men nu börjar jag att halka över på ett annat forum :)
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
Utloggad BigGitt
« Svar #6 skrivet: mars 30, 2012, 20:48:49:49 »
Visst. Alla har rätt. Men missade skriva vi har en frånluftsvärmepump. Den ventilerar sommartid och använder en del av den återvunna värmen till att producera varmvatten. Resten åker rakt ut.
Utloggad Steffe
« Svar #7 skrivet: mars 30, 2012, 21:47:44:44 »
Nu är jag ingen expert på frånluftsvärmepumpar, men det låter ju inte riktigt sant. Även fast den mekaniska fläkten går konstant på sommaren så går ju inte kompressorn mer än när du skall skapa VV. Alltså slösar du inte med energi i onödan då kompressorn inte går. Dock så har du potential att utvinna mer energi än vad du gör från frånluften.
Utloggad BigGitt
« Svar #8 skrivet: mars 31, 2012, 08:09:40:40 »
Ja. Så är det.
