Författare Ämne: Liner eller mosaik?  (läst 23762 gånger)
Utloggad Tina
Liner eller mosaik?
« skrivet: augusti 07, 2006, 15:41:42:42 »
Vi har språngt och grävt upp på våran tomt men har inte riktigt kommit underfund med HUR vi skall göra.Det lutar åt att mura med block.Min fråga är:vad är bäst liner errler mosaik,Priser , fördera , nackdelar?
/MVH Tina
Utloggad Janne
SV: Liner eller mosaik?
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2006, 15:46:31:31 »
Liner.
Springer den läck så kan du täta den under vatten.
//Janne
« Senast ändrad: augusti 07, 2006, 16:07:08:08 av Janne »
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2006, 15:50:10:10 »
Liner. Risk för frostsprängningar med mosaik.
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2006, 16:04:48:48 »
Liner !!
Hållbarheten samt priset talar för.
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Omara
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2006, 16:15:18:18 »
Mosaik fungerar nog inte på en murad stomme, eftersom den rör sig något
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2006, 19:10:51:51 »
Här har du ett företag som har många olika liners att välja mellan.
http://www.europools.se/
Utloggad Tina
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2006, 23:48:27:27 »
Tack för alla svar! Är det någon som vet mellan tummen och pekfingret vad det kostar att måttbeställa en liner....
Utloggad Fiskebäck
« Svar #7 skrivet: augusti 08, 2006, 01:12:22:22 »
Jag betalade ca 12 tusen för en måttbeställd mosaikfärgad liner 0.8mm tjock för en 4x8m pool utan trappa. Den kraftiga kvalieteten var suverän att jobba med och blir lätt slät. Då ingick mätning och leverans.
Det finns betydligt billigare kvaliteter som kan hamna en bra bit under 10 tusen för samma pool.
4x8m pool med ett brutet hörn (som ett GSM SIM kort). Betongbalja tidigare kaklad men nu isolerad och 0,8mm mosaikliner. Värms med Nibe bergvärme via 75KW Pahlens VVX i serie med 9KW elpatron för då det är bråttom.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #8 skrivet: augusti 08, 2006, 09:58:16:16 »
Hej jag har liners med snäpp in list helt kanon! Du ska absolut köpa en flerfärgad! Inte en enfärgad! Man ser knappt smuts eller skavanker alls på min pool! Grannens pool har enfärgad liner och allt syns på en gång!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #9 skrivet: augusti 11, 2006, 23:22:01:01 »
Håller på att bygga pool med barnnivå och trappa och kommer att använda en sprayliner. Har en offert från ett företag som heter Ex-liner (www.ex-liner.se) på 490 kr/m2 vilket blir strax över 20' för poolen men då ska den hålla länge och vi får in färgkonturer kring detaljer. Återkommer med en egen tråd och visar senare.
