Författare Ämne: Bublor i linern  (läst 6754 gånger)
Utloggad nider
Bublor i linern
« skrivet: mars 22, 2012, 23:39:07:07 »
I slutet av förra säsongen hade det bildats massor med små luftbubblor mellan liner och plåtvägg så den kändes alldeles knottrig och det kom väldigt plötsligt. Någon som har ideér om varför? Vi har kört bergvärme under säsongen och hållit ca 26 grader konstant från slutet av april till början av oktober. Ska förhoppningsvis hinna öppna poolen i helgen och starta upp den för nu är det ju badväder. <help>
Utloggad psau
SV: Bublor i linern
« Svar #1 skrivet: mars 23, 2012, 08:45:48:48 »
Man skulle ju vilja veta vad det är för bubblor, enbart luft tror jag inte blir bubblor mellan liner och plåt. Kommer du åt och kan kika vad det kan vara mellan plåten och linern.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
SV: Bublor i linern
« Svar #2 skrivet: mars 23, 2012, 09:50:20:20 »
Jag håller med psau, jag gissar på rost.
Utloggad nider
SV: Bublor i linern
« Svar #3 skrivet: april 07, 2012, 22:43:02:02 »
Passade på att lossa på linern innan påfyllning av poolen.
Ingen rost, bara luftbubblor.
