Författare Ämne: Glädjen högt i tak! Poolen tom..  (läst 7340 gånger)
Utloggad LUS
« skrivet: februari 19, 2012, 10:15:13:13 »
  När jag skulle titta ut över min vackra snöfyllda pool så blev jag ganska förvånad! Poolen var tom, helt tom kan man säga föutom isen i botten... Får bli ny liner igen (3 ggn), gäller drulleförsäkringen tror ni?
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
  • Antal inlägg: 5905
SV: Glädjen högt i tak! Poolen tom..
« Svar #1 skrivet: februari 19, 2012, 18:51:32:32 »
Vet du vad som hänt?
Utloggad LUS
« Svar #2 skrivet: februari 20, 2012, 05:11:43:43 »
2 dm is i vägen, dock numer på botten..
Utloggad LUS
« Svar #3 skrivet: februari 20, 2012, 18:46:32:32 »
Någonting har gjort att vattnet runnit ut. Isen har på vägen ner tagit slagit sönder lamphus, utlopp och trasat sönder linern under dessa delaar. Vet inte om plåten är skadad för gott medd. Munstyckerna står snett neråt numer, behöver plåten bytas då med? bara att gräva upp och gå vidare i livet...
« Svar #4 skrivet: februari 23, 2012, 07:21:14:14 »
Vanliga orsaker är väl att utlopp eller lamphus fryser sönder, vattnet rinner ut, och isens tyngd bidrar med följdskador.
Har du utvändiga plastdeltajer som utlopp, lamphus samt in och utlopp i mark, eller ligger de utsatta för minusgrader?
Hur mycket har du sänkt nivån i poolen inför vintern?
Har du följt tillverkarens anvisningar för vintring av poolen?
« Svar #5 skrivet: februari 23, 2012, 10:58:30:30 »
Oj vad trist ! Märkte du inte någon gradvis sänkning, allt bara gick på en gång ? I så fall måste det ju ha varit en riktigt saftig läcka. Om så mycket vatten kommer loss på en gång så borde ju det finnas spår efteråt, men det beror ju på hur marken omkring ser ut. Eller kan det på något sätt ha tagit sig över till något avlopp och försvunnit spårlöst ?
Utloggad LUS
« Svar #6 skrivet: februari 23, 2012, 18:16:23:23 »
  Jag har gjort exakt som instruktionen säger: Sänkt vattnet till marknivå, det har varit vatten i den tills mitten av Januari vad vi vet. Då blev det vinter här med is på poolen som följd.
  Vattnet har runnit rakt ner i 35 meter sand! Behöver inte varit någon stor läcka heller, isen spänner ju fast sig runt insidan på poolen och släpper när det töar! Med känt resultat...
   Alla lampor och utlopp etc är monterade enligt anvisningar...
  bara att gräva upp allt och börja om! Nu har högst troligtvis bottenplattan eroderat med så nu blir det Betong i Verision 2. Ska bara deppa och invänta mildare väder först!
