Författare Ämne: Elvärmare  (läst 14741 gånger)
Utloggad shas
  • Yrke:Servicetekniker
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 13
Elvärmare
« skrivet: februari 15, 2012, 10:01:02:02 »
Hej på Er alla !
Har köpt ett begagnat spabad med Balboa styrning i så jag är ny på forumet och detta är mitt första spa så det kanske blir lite dumma frågor. Nu är det så att allt fungerade som det skulle när jag hämtade detta men nu när jag ska starta upp detta vill det inte bli varmt. Finns tre lägen sleep mode, standad och ekonomiläge. Jag har satt detta i standard. Det vill dock inte bli varmare än 13°C så min slutsats är att det är elvärmaren som är trasig. Spaet är ca 5månader gammalt
Hur har jag gjort....
1: Jag har mätt upp alla faser. Vid uppstart. Fas 1 ca 10A Spaet gör någon uppstartscykel där kompressorn startar Fas 2 och tre drar bara någon ampere. Därefter ligger alla faser runt någon ampere
2:Jag har mätt over anslutningspunkterna till elpatron. Där har jag 230V.
3:Jag har Ohm-mätt värmaren och fått "OL" dvs avbrott
Tittade på Balboas hemsida där finns en bild på själva värmeelementet Är det någon som bytt detta. Vem har Ni köpt reservdelar av. vad behöver man tänka på ....
Ja jag är tacksam för alla synpunkte och råd
// Mvh Shas
Konverterat spabad, uppvärmt med Nibe bergvärme.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: Elvärmare
« Svar #1 skrivet: februari 15, 2012, 10:27:29:29 »
Får du inget felmedelande i displayen?
Om du får de så kan jag kolla vad den betyder.
Du har gjort helt rätt den ska stå på standard läge ej economy eller sleep.
Vilken tillverkare på spabadet?
vad jag kan se så har du en separat cirkulationspump går den?
MVH
Jonas
Utloggad shas
  • Antal inlägg: 13
SV: Elvärmare
« Svar #2 skrivet: februari 16, 2012, 07:03:34:34 »
Hej igen !
Badet tror jag heter Winer grön skylt (AMC-2230), Vill inte gärna ta av täckningen nu då jag är rädd om värmen Det är ju som sagt -15° kallt. Det är direktimporterat fast inte av mig jag köpte det som sagt begagnat. Det sitter en separat pump som går hela tiden. Några felmeddelanden finns inte något jag tycker är mycket konstigt, det faktum att jag inte fått några sådana lurade mig. Jag menar Balboa hade enkelt kunnat lägga in en programkod som kollade detta. Det finns ju en givare före och en efter elpatronen Utstyrd patron P=3kW, fix volym ja då vet man hur många grader badet ska höjas per tidsenhet.....
Jag har beställt ett nytt element vilket kommer att bytas under helgen. Hade att välja på hela tuben för ca 3000kr eller bara elementet med lite mer pyssel för ca 1100kr. Det blev lite mer pyssel....
Som sagt praktiska tips tas tacksamt emot
// Shas
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: Elvärmare
« Svar #3 skrivet: februari 16, 2012, 10:06:19:19 »
Jag jobbar dagligen med balboa och har inte varit med om att någon värmare går sönder utan att det ger någon felkod.
En gång har jag varit med om ett liknande beteende & det visade sig att givarna blev "lurade" när kunden fyllde sitt nya spabad med c:a60gradit vatten när det var 15minus ute.
Ett par omstarter och en dag senare så fungerade de & idag har de rullat i 2 år utan problem.
Hoppas att det löser sig till det bästa för dig
MVH
Jonas
Utloggad shas
  • Antal inlägg: 13
SV: Elvärmare
« Svar #4 skrivet: februari 16, 2012, 15:15:15:15 »
Ok det kan ju helt enkelt vara på det viset att jag inte uppfattade fel koden, det var i alla fall inget som kom upp direkt i displayen. Det är fullt möjligt att med allt knappande som jag gjort i displayen utan att få förväntad effekt missat detta. Som sagt nybörjare.
Felkod eller inte avbrott är det... felet kan ha och göra med en nära 45mil lång resa på släpkärra.
Är det några konstigheter att byta elementet ?
// Stefan
« Senast ändrad: februari 16, 2012, 16:30:50:50 av shas »
Utloggad brandjohan
SV: Elvärmare
« Svar #5 skrivet: februari 16, 2012, 22:30:12:12 »
Undrar lite över bilden. har du två eller 3faser inkopplade. har nämligen ett denform 61där det är balboa styrning och där skall nollan vara byglad i spat.  den är inkopplad på 2x16A
Johan
Utloggad shas
  • Antal inlägg: 13
SV: Elvärmare
« Svar #6 skrivet: februari 17, 2012, 21:05:30:30 »
Alla tre är inkopplade... Och vad jag kan mäta mig till så fungerar allt ljus, pumpar bubbel och spänning fram till elpatron. Har fått hem elementet idag och ska byta detta imorgon får se om jag behöver tappa ur vattnet har nämligen än så länge bara hittat en avstängare men som sagt jag har inte tittat heller.
// Shas
SV: Elvärmare
« Svar #7 skrivet: februari 17, 2012, 23:11:27:27 »
Hur många watt är elementet på och vilket motstånd blir det när du mäter det? Är det det enda elementet? Blir rätt sned belastning då med bara användning av två faser, om det nu är trefas man ska koppla in det med.
Utloggad shas
  • Antal inlägg: 13
SV: Elvärmare
« Svar #8 skrivet: februari 18, 2012, 13:54:10:10 »
Hej på Er alla !
Bara för att vara på det klara och för att det inte ska bli några missförstånd. Hur jag än kopplar in spaet enfas tvåfas eller trefas kommer inget hända då jag har ett avbrott i värmaren. Jag bryter denna tråd och börjar på en ny
