Författare Ämne: Badtunna med pump, cartridge filter, värmepump och saltgenerator  (läst 80966 gånger)
Utloggad elvings
SV: Badtunna med pump, cartridge filter, värmepump och saltgenerator
« Svar #20 skrivet: mars 03, 2012, 20:10:08:08 »
vilken frigolit använder du.
Själv håller jag på att staka ut altan, tak, samt tunnplats(utanför taket).
hur långa är kopplingarna till kaminen?
Utloggad Ztigge
  • Stad/land: Löddebyggden
  • Antal inlägg: 30
  • Badtunna - Ja det tro jag det
« Svar #21 skrivet: mars 25, 2012, 21:34:49:49 »
Då var det isolerat i gropen och under sitsarna med 10cm frigolit från byggmax och på väggarna med 3cm.....
Byggde ett litet trädäck runt karet.
Utloggad Gerry60
« Svar #22 skrivet: april 06, 2012, 17:43:13:13 »
Jag fick tipset att fästa frigoliten med byggskum, skall tydligen fästa bättre än lim.
Har inte provar än, men det låter realistiskt.
Utloggad Ztigge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #23 skrivet: april 09, 2012, 22:01:44:44 »
Jag satte dubbelhäftande tejp på frigoliten och byggde sedan träramar att fästa panelplanken på.
Har fått mycket finrespons på det och nu gick grannen och köpte samma tunna på stuns! ( fast han kommer köra vedeldat)
Kikade på kopplingar ut från min primastar 8 idag och där är gängade hål 32mm in och ut. Det följde med en koppling för 38 mm anslutning men ingen för 32 mm? Hmm...
Får nog ringa dom och höra hur det här var tänkt?
« Svar #24 skrivet: april 21, 2012, 23:52:50:50 »
Nja, hänvisningen till att vattenbrist i Californien gjort att man bytt bort sandfilter till patronfilter stämmer inte riktigt. Man använder i och för sig oftast inte sandfilter men det är i stället diatomitfilter som dominerar. Vi hade själva ett sådant när vi bodde där. Folk i Californien har ofta extremt höga krav på rening, även de minsta partiklar skall bort och det klarar inte sandfilter. Dessutom är diatomit billig och lätt att få tag på där (den byts ju efter varje spolning av filtret). Vi har själva sandfilter till vår pool nu -visst det tar inte de allra finaste partiklarna men det räcker gott till ändå. Diatomitfilter verkar inte alls användas i Sverige.
Utloggad Steffe
« Svar #25 skrivet: april 22, 2012, 01:26:19:19 »
Gällande diatomit i Sverige så var det vanligare förr i tiden och speciellt på mindre offentliga anläggnigar. I och med att diatomit är cancerogent så har det försvunnit bort och det projekteras mer eller mindre inga nya anläggningar med diatomit.
Utloggad Ztigge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #26 skrivet: april 27, 2012, 05:19:49:49 »
Då är det "bara" att få slangkopplingarna täta och där fick jag mer bekymmer än jag räknat med.
Jag har en intex klorinator 8220 med deras egna slang.
När jag satte en svensk bussning så var gängningen annorlunda så jag fick inte intex slangen att sluta tätt efter mycket slit med gängtejpen.
Jag sågade då av gängan och satte på slangen direkt på en vanlig 38mm universal anslutning och drog dit en spiralslangklämma 37mm-42mm.
Nu läcker det duktigt......
Vad göra? Funderar på att smeta silicon i slangen invändigt?
Någon som har ett rörmakartips?
Ztiggee
Ztiggee
« Svar #27 skrivet: april 29, 2012, 07:27:28:28 »
Kontaktade Intex och dom är ju inte ett under av service direkt.
Dom ger inga förslag till hur man kan koppla deras klorinator till ett annat system. (I mitt fall utgående från VP Primastar 8).
Nåväl jag fann själv ut vilket artikelnummer jag behövde och sedan lade jag en beställning på den reservdelen och hoppas den passar på ingången till klorinator 8220. (Artikel nr 100849)
Det är lite spännande att få till dom två sista läckande kopplingarna.
Den andra kopplingen jag har problem med är på utgången av sandfiltret jag köpte på badtunna24, där min spiralslang läcker. Den slangklämma jag har går i botten på 37 mm och det borde teoretiskt räcka men i praktiken skulle jag behöva dra den 1mm till.
Jag har beställt andra slangklämmor så får vi se.....
Alternativt så får man väl beställa poolslang med flatanslutning och med vanliga slangklämmor.
Allt ordnar sig med lite tålamod. :angel:
« Senast ändrad: april 29, 2012, 12:05:12:12 av Rickard »
Utloggad Ztigge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #28 skrivet: maj 04, 2012, 16:48:56:56 »
Det är full rulle i tunnan men jag inser snabbt att klorinatorn från intex är överdimensionerad för min 1700 liters tunna.
Jag satte timern på minsta tid men också det blir för mycket.
Jag antar att jag får sätta på den manuellt en gång i veckan eller så.
Vi får se efter inkörning vad som blir lämpligt.....
Utloggad Ztigge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #29 skrivet: oktober 28, 2012, 10:30:09:09 »
Då stängde vi tunnan för säsongen och det var rätt lagom att köra klorinatorn varannan vecka 1 timme.
Barnen skvalpade ju ut vatten så där blev naturligt vattenbyte och följdaktligen fick jag slänga i en näve salt nu och då. 1,5 säckar salt per säsong i åtgång och det ser ut som elräkningen plussat på ca 200 kr/ månad.
Jag skall kicka igång tunnan i vinter ett par gånger tänkte jag och det skall bli spännande att se om min värmeväxlare klarar av att skicka upp temperaturen till mina standard 33,5 grader....
Till nästa säsong skulle jag vilja dra dit en massagestråle.... Det får bli denna vinterns klureri!
//Z
« Senast ändrad: oktober 28, 2012, 10:36:25:25 av Ztigge »
