Författare Ämne: Dagstemp 2012  (läst 54649 gånger)
Utloggad Hajen 71
SV: Dagstemp 2012
« Svar #50 skrivet: april 30, 2012, 14:01:28:28 »
Kört vp i 6 dagar gått från 4 till 19.5 så nu skall barnen bada  <sol>
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2012
« Svar #51 skrivet: april 30, 2012, 16:31:57:57 »
23/4 = 9.0 grader i pool (ingen värme på), 24/4 = 11,0 grader (ingen värme på men "avsevärt bättre yttertemp."), 28/4 12,7 (ingen värme på), slog på bergvärmen igår 28/4 vid ca. kl. 10 = 1 dygn senare (idag) är poolvattnet uppe i 17,3 !?grader  O0 så,.....imorgon lär det vara "premiär-badbart"! ;-)  <antman>
"Hemligheten" med den "snabba" berg-VP-uppvärmningen? ....eltillskott som stöttar......  :o
hälsar "Poolbadaren"
Drygt 24 grader idag 30/4, det blev premiärdopp! <antman>....och solen lyser gott efteråt... <sol>
Säsongen är igång! (...men låter el-tillskottet gå 1 dygn till för att få en uppfattning av vad "maxat bergvärmepåslag" kan ge för "slutgrader" sen den 28/4)
SV: Dagstemp 2012
« Svar #52 skrivet: april 30, 2012, 17:28:34:34 »
Solen ger sitt så det är svårt att räkna på bergvärmen.
Vår pool idag som exempel (klimat borde vara likvärdigt med ditt).
Morgon temp kl 08:15 när VP startar 15,8 grader, nu kl 17:15 19 grader, räknar man då
tillsatt energi 55 M3 *1,12 kwh per M/3 och grad --> 55*1,12*3,2 = 197,1
På nio timmar ger det 197,1/9 = 21,9 kW i tillsatt medel effekt över dessa nio timmar.
Max output ur VP = 13,2 när det är rätt på alla temeraturer hemlängtan och medvind.
Så idag minst 12 kW från solen skulle jag tro.
/Housedad
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2012
« Svar #53 skrivet: april 30, 2012, 17:50:58:58 »
/Housedad
Kan bara hålla med dig - merparten styrs av rådande omgivningsförutsättningar då de "fasta förutsättningarna" är givna, mer eller mindre.
Jag hade "tur" som lyckades "tajmade" in allt vid rätt väderomslag men reflekterar över att med eltillskottet på i ungefärliga liknande tidgare väderförutsättningar är normala temp.ökningen på annars runt max 2-3 grader/dygn nu minst det dubbla/dygn vilket jag inte varit riktigt medveten om tidigare.
Laborerade även med cirkulationshastigheterna från VP som också bidrar till skillnader.
Hur som haver, det blev positiva erfarenheter och bidrog till snabb pool-premiär i ledighet - perfekt! O0
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2012
« Svar #54 skrivet: maj 01, 2012, 10:24:35:35 »
28 grader i morse, bergvärme-eltillskottet stängs nu av - känns som den "gjort sitt"  <sol> O0
Utloggad deppa
SV: Dagstemp 2012
« Svar #55 skrivet: maj 01, 2012, 19:43:20:20 »
Nådde 20 grader idag och bo har badat en massa. Stan den optimala temperaturen men stannar vid 25 för annars får man inte i frugan.
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
SV: Dagstemp 2012
« Svar #56 skrivet: maj 01, 2012, 20:55:30:30 »
Idag badade ungarna och satte samtidigt dit lamporna. Vi är uppe i 23 grader.
SV: Dagstemp 2012
« Svar #57 skrivet: maj 02, 2012, 09:54:35:35 »
Dags att byta avatarbild nu då kanske?  ;)
Utloggad deppa
SV: Dagstemp 2012
« Svar #58 skrivet: maj 02, 2012, 20:17:46:46 »
21 grader idag. VP är inställd på 19 så från 20 är det gratis.
SV: Dagstemp 2012
« Svar #59 skrivet: maj 02, 2012, 22:04:31:31 »
OK. Done.
