Författare Ämne: Lämpliga parametrar på en Brilix 10 kW nu under "vintern"  (läst 2598 gånger)
Benny Vinterbadaren
Benny Vinterbadaren
« skrivet: december 28, 2011, 23:17:10:10 »
Hallåsan.
Det är dax för vinterbadet!
Poolen är inte mer än ca 10 kbm och ganska hyfsat issolerad så det bör inte vara några större problem egentligen att få den varm.
Samt att poolen är placerad i sydligaste Sverige med en 4-6 plussgrader ute...
MEN vilka inställningar rekomenderar ni på en Brilix 10 kWare för drift nu när det är behov av avfrostning för värmepumpen?
Så fort temperaturen går under ca 5 grader börjar påfysningen och jag har inte lyckats hitta någon riktigt bra inställning på avfrostningen för att det skall funka.
Så, vad kan rekomenderas, cykeltid, temperatur på förångaren för att avfrostning skall påbörjas, temp när det är "klart", max avfrostningstid?
Ja lite sådant!
Kommer att ta rejält med tid, men tja 5 dygns konstant drift blir inte mycket mer än ca 250:- och det skulle det utan problem vara värt, bara jag får rätt på inställningarna till pumpen så....
Alternativet är att köpa en vedspis för badtunnor, men tja, dom går på 5.000:-, för det kan jag köra pumpen MÅNGA veckor! sen tillkommer alltid veden om man kör vedspis, och inne i ett villa område med en massa vedrök....
Föresten, någon som vet om det finns någon pelletslösning för badtunnekaminer/pooler?
Pellets ryker inte så förbaskat, och är lätthanterligt, och prismässigt ungefär samma som för köpt ved idag (pellets kan jag ta i bilen i småsäckar, samma energimängd i ved kräver släp, då sticker vedkostnaden....).
Mvh
Vinterbadaren (som vill ha ett VARMT vinterbad!)
Ps 15 grader i poolen i eftermiddags.
