Författare Ämne: Ny och besatt  (läst 23248 gånger)
Utloggad Tate
SV: Ny och besatt
« Svar #20 skrivet: december 29, 2011, 10:36:09:09 »
Storleken ja. Vi ska ut och mäta och fundera i regnet i dag (skapare en autentisk poolkänsla tänkte jag). Kan vi kanske klämma in en 3,5 gånger 7 istället, med trappa på utsidan? eller ja, det kan vi, men kan vi klämma in taket som ju plötsligt blir nästan nio gånger fem utvändigt?
Känns som om totaltkostnaden inte blir mycket större. Samma pump, utvändig trappa lika stor som invändigt, lika mycket stenläggning ändå eftersom poolen ska placeras mellan två uteplatser och det liksom ska fyllas upp med sten mellan dem. Grävning och dränering kan ju inte bli jättemycket mer, låtsas jag.
Hur mycket låter egentligen värmepump och filterpump? Och var ska man göra av dem? Funderade ett tag på att bygga in ett litet utrymme under altantrappan, men det är ju mindre charmigt om allt låter och vibrerar. Gräva ner delar av det? Såg att båda folkpool och poolkungen hade färdiga lådor för löjliga summor, kan man inte bygga något av trä, täta lite och tjoffa ner? Snyggare än plastlådorna tänker jag. Var har ni allt?
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Ny och besatt
« Svar #21 skrivet: december 29, 2011, 11:48:04:04 »
Varför inte göra en pool som är 4*7m? Om du då vill ha en pooltrappa i stil med roman end så kan du fortfarande täcka hela poolen med taken som är gjorda för 4*8m. Det fungerar iaf med Ideal Covers 4*8m tak. Bör likaså fungera med briljanten som jag läste ni redan kikat på.
Jag jobbar personligen som poolmontör och det jag hör ifrån kunderna är att det dom brukar ångra att dom inte skaffade är först och främst en trappa. Många väljer att korta ner poolens storlek om utrymmet är snålt just för att trappan blir en naturlig relaxavdelning i poolen. Likaså är den uppskattad av äldre och av barnen.
Dom andra sakerna som folk brukar ångra är att dom valt enfärgad liner istället för en mönstrad (detta är ju dock helt en fråga om tycke och smak) och att dom inte köpte med en luftvärmepump i poolpaketet. Desto mer man handlar, desto mer utrymme av förhandling på priset finns det ju också.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
SV: Ny och besatt
« Svar #22 skrivet: december 29, 2011, 11:51:19:19 »
Glömde även nämna att ni bör överväga att skaffa förlängingsskenor till ett eventuellt tak. Dessa bygger ju ut takets räls med ca 3m så glöm inte att planera in utrymme även bakom poolen.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Ny och besatt
« Svar #23 skrivet: december 29, 2011, 12:51:23:23 »
Pumparna låter inte så farligt. VP:n låter ju mest som "blåsljud" och tänk också på att den blåser kallt!
Jag har mina nedgrävda i ett murat litet rum och cirkulationspumpen hörs knappt alls. VP:n står i bortre ändan på altanen och visst hör man den när den är igång men det är den ju oftast inte när man badar på dagarna. Man kan ju stänga av VP under tiden man badar om man tycker den låter för mycket.
Kom ihåg att fråga ev. grannar om du ställer grejer nära tomtgränsen. Här på Ekerö gäller 4,5 meter från grannen tomt för "fasta installationer".
Vad det gäller att isolorera och hålla varmt för att slippa koppla ur och tömma så kan jag säga att det känns onödigt "lyxigt". Det tar mig under en timme att koppla ur och tömma vattnet och ungefär lika länge på våren sen att koppla ihop allt.
Det är förstås klart att man sliter mer på kopplingar/tätningar när man skruvar upp dem men de lär nog klara många år ännu...
//Anders
Utloggad lear76
SV: Ny och besatt
« Svar #24 skrivet: december 29, 2011, 13:06:31:31 »
Ditt inlägg fick mig att börja fundera lite. Vi har beställt en 4,5x9 meters pool med 5x10 meters Briljant pooltak och 3 meters skenor. Tänkte alltid att en trappa inte skulle passa när man valde pooltak utan valde istället en "vanlig" stege. Dessutom läste jag just att man kan få rostproblem med stegar när man kör med saltvatten. Borde jag tänka om??
Levereras i april 2012: Folkpool Classic 4,5x9 (Mosaik quadra) med Powerline 110 värmepump, Saltklorinator Tri18+TriPro och pooltak Briljant 5x10
Utloggad Tate
SV: Ny och besatt
« Svar #25 skrivet: december 29, 2011, 13:23:03:03 »
Termoplasten verkar inte finnas i den storleken. I alla fall inte i prislistan. Å andra sidan står det att man kan bygga hur man vill med den. Ska kolla upp det!
Trappa ska vi helt klart ha någon form av, roman end-varianten känns rymligast. Barnen kommer ju inte bottna i poolen och kommer säkert vilja sitta och plaska.
Hur kommer det sig att folk brukar ångra mönstrad liner? Jag trodde den var bättre just för att man inte ser skavanker och smuts? Lite tåligare också.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
SV: Ny och besatt
« Svar #26 skrivet: december 29, 2011, 14:57:08:08 »
Om du borde tänka om? Ptja, det är ju upp till dig och din plånbok att avgöra det :)
Men en 4*7 med roman end trappa ryms under ett 4*8 tak med ca 15cm spelrum, iaf när det gäller Ideal Cover.
Jag såg att Briljant är specad som 10cm kortare så det borde i teorin bli på det berömda håret att det passar.
Fråga din återförsäljare om dom sålt något 4*8 briljant och om dom kan ge dig ett telefonnummer till någon kund som du kan åka och mäta exakt på. Det är mitt råd iaf.
Sen angående rostfritt och saltvatten. Min personliga rekommendation är inte blanda dessa även om det är syrafast.
Vissa påstår att det fungerar, andra säger att det inte gör det så jag skulle inte chansa.
Dock ska det sägas att en lejdare spenderar merparten i uppfällt läge så den har endast sporadisk kontakt med vattnet och får torka mellan baden.
Det vore konstigt om dom inte kunde leverera en 4*7 i thermoplast. Ring till din återförsäljare och fråga.
Angående att folk ångrar att dom inte valde mönstrad liner är ju bara estetiska skäl. Den ser finare ut (i mina ögon) och som du säger, den döljer ev. skavanker bättre och smutsranden blir inte lika tydlig.
Utloggad LUS
SV: Ny och besatt
« Svar #27 skrivet: december 29, 2011, 16:53:40:40 »
Om man räknar vad bara poolen kostar så kostar min pool: Poolpaket + 5000:-! man kan dock inte bara ha en pool med gräs runtomkring, hela poolen blir ju snart fylld med "skit"! Man måste i ärlighetens namn räkna med alla kostnader för att få det som man vill eller hur? "Problemet" är ju att man inte kan ta det sista sen osv... Allt hänger ihop minst sagt! Räkna budgeten "ärligt", det blir lättare att överblicka vad som behövs då.
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
Utloggad Tate
SV: Ny och besatt
« Svar #28 skrivet: december 29, 2011, 19:47:54:54 »
Jag tror vi landar på 260 000 med pool, tak, värmepump, grävning, dränering, montering och återfyllnad. Stenen lägger jag själv, men det stora problemet är ju att marken egentligen behöver ett år på sig att sätta sig. Och jag vill ha på pooltaket direkt, annars måste jag ju köpa ett annat skydd. Funderar på att gjuta plintar och sätta någon tryckimpregnerad regel att fästa skenan till taket på, och så lägga sten runt. Hur sjutton gör alla andra? Ingen som sätter på taket direkt?
SV: Ny och besatt
« Svar #29 skrivet: december 29, 2011, 21:26:19:19 »
Problemet med barn som inte bottnar skall man nog inte överdriva. Visst, vi hade gärna haft en trappa också, men inte till priset av mindre pool att simma i. I vårt fall skulle en minskning under 8 m nog göra det svårt att motionssimma. Barnen bottnar i och för sig inte någonstans i vår pool, inte de minsta, men har man pool så lär sig barnen snabbt att simma och problemet är därför av ganska kortvarigt slag. Har man möjlighet att göra en trappa som inte inskränker för mycket på poolutrymmet så blir det ju någonting annat. Vi har bara poolstege i vår pool, men när vi först planerade för en pool tänkte vi bygga den utomhus och då fanns en trappa med i planerna. Men då talade vi om en betydligt större pool på cirka 12 x 6 m, något som var omöjligt när vi skiftade till inomhuspool.
