Författare Ämne: Motstånd i lång 40 mm slang?  (läst 12305 gånger)
Utloggad Mr kanon
SV: Motstånd i lång 40 mm slang?
« Svar #10 skrivet: mars 31, 2012, 13:02:24:24 »
Du kanske kan göra den 17 m x 1,2 istället? Ganska skrymmande, kanske skulle du köra med 300 m slang  i stället då du kommer att få ut mer effekt på 300 m inglasade än 500 m liggandes på backen. Det går även med kanalplast, (finns billiga på skånska byggvaror) eller "vanligt" plasttak. Jag byggde mina lådor av tryckat virke efter storleken på glasrutorna som jag hade kvar från gamla altanen. Lade en typ av foamplast som är ca: 8 mm grov som isolering i botten och på sidorna som jag fick tag på jobbet. Fönster kan man få tag på från hus/lägenheter som ska rivas, renoveras m.m.
« Senast ändrad: mars 31, 2012, 13:07:36:36 av Mr kanon »
