Författare Ämne: Poolsarg  (läst 9255 gånger)
Utloggad Poolarn69
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 31
Poolsarg
« skrivet: november 13, 2011, 15:41:00:00 »
 <help>Nu har jag varit och köpt poolsarg, frågan är nu hur jag ska montera den. Har en Folkpool Classic 3,5
*7 meter. Hur mycket ska stenen sticka ut? Om man lägger den kant i kant med reglarna yttersidor så sticker de ut ganska mycket över poolen. Vad är rimligt och brukligt?
Ulf
Folkpool Classic 3,5*7 Quadra ZEi10 VP7 LED60
SV: Poolsarg
« Svar #1 skrivet: november 13, 2011, 17:23:16:16 »
Vår skulle sticka ut 5 cm över poolen som en typ av vågbrytare, enligt instruktionen.
Utloggad Poolarn69
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 31
SV: Poolsarg
« Svar #2 skrivet: november 13, 2011, 18:16:15:15 »
Tack Fia, precis vad jag behövde. Vid stod ute och diskuterade vad som kund vara lämpligt och kom överens om just 5 cm. Det finns väldigt lite info om detta tycker jag. Nu blir nästa utmaning att kapa sargstenen på ett snyggt sätt. Är det nån annan som har tips och trix så mottages det gärna.
/Ulf
Utloggad cg_joh
SV: Poolsarg
« Svar #3 skrivet: november 15, 2011, 04:46:10:10 »
Vi har lagt sargen kant i kant med sargen. Fungerar utmärkt. Vet inte riktigt varför man skulle behöva vågbrytare i poolen
MVH
SV: Poolsarg
« Svar #4 skrivet: november 15, 2011, 07:40:11:11 »
En utstickande kant på 5 cm blir dels snyggare, och dels skvimper det ut mindre vatten ur poolen när det går stora vågor i poolen.
T.ex. när någon gör "bomben"
Glider man bara ned i vattnet och myser behövs ingen vågbrytare.
SV: Poolsarg
« Svar #5 skrivet: november 16, 2011, 10:13:55:55 »
Vi som har en inomhuspool vill ju absolut inte att vågor skall kunna gå upp över kanten. Vi har stor familj och mycket barnbadande och visst görs det bomben ibland. Men vi har lagt vattennivån lite längre under sargkanten än vanligt och sedan dragit in sargen ca 5 cm just som Rickard sa som vågbrytare. Det fungerar alldeles utmärkt, inte ens vid barnkalas när de plaskar som värst så går några vågor upp över kanten. Sprut och plask blir ju förstås något helt annat.
Utloggad Stroker
SV: Poolsarg
« Svar #6 skrivet: mars 30, 2014, 14:44:26:26 »
Tänk vad sökfunktionen kan fixa. Tycket jag sökt o sökt men detta var just vad jag behövde höra. Nu ut och skruva fast poolsargen igen och bara att hoppas att poolroboten fixar vattenlinjen iaf.
