Författare Ämne: Fylla inför vintern? (arbete pågår...)  (läst 11929 gånger)
Utloggad KarlINykvarn
SV: Fylla inför vintern? (arbete pågår...)
« Svar #10 skrivet: oktober 27, 2011, 14:38:37:37 »
Går desperat och stressar inför vintern...
Listan att göra är lååååång men konkret:
1: Fyll upp med vatten till underkant av breddavloppen
2: Montera poolguard
3: Montera sarg
4: Vänta på våren...
Då är det så här, jag har knäckt budgeten ett par gånger i år och kommer jag en gång till och säger till min kära sambo att vi behöver ett par sköna tusenlappar till för att täcka poolen (som hon fortfarande inte har badat i...) så kommer hon att skicka mig till saltgruvorna.
Jag hade som plan att använda poolguarden eftersom det fetstilta (i kontrast till finstilta) sa att den tål upp till 1 meter med snö... medans det finstilta stipulerade en massa "om och men" och eftersom jag missat det finstilta och bara sett det fetstilta så blev jag påmind, eller ska jag säga upplyst istället, av en vänlig själ på poolforum.se (tack Ingvar!).
Så, nu kommer frågan hur man ska lösa problemet för iår?
Efter att ha googlat lite på problemet så ser jag som möjligt alternativ:
 1: fyll upp med vatten (se ovan)
 2: Montera poolguard men släpp duken lös så att duken vilar på vattenytan
 2: skaffa en press som mäter 6*12 meter och låt den vila på vattenytan
Nu är frågan dels om ovanstående teori funkar (verkar vara flera som täcker sina pooler på det sättet), men isf vad som är bäst, poolguar eller press? Eller båda? Och ska de vila på vattnet utan att vara infästa med stroppar eller? Finns det någon fördel att lägga isolering mellan poolguard och press (eller tvärtom, press och poolguard)? Isolering dels som frys-isolering, nåt för isen att bita i, men också som flytmojäng för den övre pressen som får ta all vikt (av snön dvs...)
Vad gäller säkerheten så är jag inne på spåret att sätta upp ett "vi-är-borta-staket", nåt som man enkelt kan sätt a upp när man åker bort en längre period, nåt i stilen gunnebo, som man lika enkelt kan ta bort när man är hemma och känner att man vill förlita sig på poolguarden.
Dessutom så är det bra med ytterligare ett hinder mot skogens konung (älg för de som inte visste) och vildsvinen... och ett och annat rådjur....
Nån som är klyftig och har en genialisk ide?
http://otursnisse.blogspot.com/2011/10/vintertackning.html
Förr: 5m i dia ovanmark med sandfilter
Nu: 6*12m med djupdel. 23kw värmare, saltklorinator. 6*300w lampor, roman-trappa, trampolin, 190m2 trall, 6 hundar, 1 stall, 3 hästar, 2 barn, 1 sambo och lilla jag!
