Författare Ämne: Böjradie 40 mm PEL  (läst 3468 gånger)
Utloggad aromata
Böjradie 40 mm PEL
« skrivet: oktober 13, 2011, 20:54:37:37 »
Vilken är den minsta böjradie för PEL 40 mm PN6 - jordvärmeslang? Jag tänkte använda denna ganska tunnväggiga slang som solfångare till poolen. Kanske 400 eller 500 meter så den måste böjas ett antal gånger.
Just nu använder jag en alldeles för kort PEL 32 mm som ligger i spiral där innercirkeln nog är ca 0,5 m.
SV: Böjradie 40 mm PEL
« Svar #1 skrivet: oktober 15, 2011, 20:29:18:18 »
Gäller det något enstaka syälle kan man ju alltid värma slangen då går den enklare att böja. Men man får ha tålamod och värma så det hinner tränga igenom och man får inte knippa den. Men vi använde metoden för ett par ställen i vårt maskinrum där platsen inte riktigt räckte för en snygg, lång böj.
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: oktober 16, 2011, 12:57:32:32 »
Ja, det är väl ett jobb som man får göra en varm sommardag. Men det är känsligt eftersom slangen viker sig snabbt utan förvarning. Lägger man slangen för jordvärme är avståndet vanligtvis 1 m så det är väl ett mått jag kan använda med säkerhet.
Ett alternativ är kanske att använda 50 mm slang med flex-slang i böjarna. Med den slangen kan jag köra fullt flöde från pumpen. Men den är förmodligen dyrare per kvadratmeter solfångande yta och kanske sämre eftersom godset är tjockare.
