Författare Ämne: Ventiler för stop på vattnet!  (läst 26084 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Ventiler för stop på vattnet!
« Svar #10 skrivet: augusti 03, 2006, 09:35:50:50 »
Hmm vad är en fille? Kan tyvärr inte knäcka slangen går inte att böja på det sättet! :-(
Fille er norsk for trasa (?) ikke helt stødig i Svensk på dette nivået  >ohno>
Haha ingen fara du försökte ju iallafall, Jag är nog lite inne på att testa det! Måste bara hitta en bra trasa först! Kanske skulle kunna fungera med en handuk?
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Stand001
« Svar #11 skrivet: augusti 03, 2006, 11:27:10:10 »
Jag gjorde samma fel och har löst det genom att sätta dit damsugaren i breddavloppet och lägga en tyngd på.
funkar bra för mig
MVH
Stephan
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #12 skrivet: augusti 03, 2006, 12:07:39:39 »
funkar bra för mig
MVH
Stephan
Hur tung tyngd? Jag testade också med två stenar men det gick inte! :-( Har du satt ditt en ventil nu?
Mvh Niklas
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #13 skrivet: augusti 03, 2006, 19:38:53:53 »
Kanske en sådan från vvs affären ?
Jack.
Hej Jack,
Den ena där ser ju ut att kunna fungera, den utan gängor vad är den till för så man vet vad man ska fråga efter?
Mvh Niklas
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 18
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega
« Svar #14 skrivet: augusti 03, 2006, 23:04:50:50 »
Jag har sk netskim på silkorgen som plockar allt småskräp, som kan sugas igenom korgen.Funkar bra tycker jag iaf.
http://www.primastar.nu/
Kolla under klorprodukter.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #15 skrivet: augusti 04, 2006, 08:55:01:01 »
Tack för tipset verkar ju jättebra! Fast just nu måste jag bara lösa att få dit en ventil så jag kan stoppa vattnet. Det är ju så mycket annat som kan hända också!
Mvh Niklas
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
« Svar #16 skrivet: augusti 05, 2006, 08:47:00:00 »
Tappa ut vattnet nedanför utloppet och fixa en ventil så är allt löst.
Ventiler finns lite överallt, kolla Primastar...
Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #17 skrivet: augusti 05, 2006, 09:27:54:54 »
Så där lyckades igår med det enkla (Norska tipset) 1 trasa i breddavloppet och 1 trasa i utloppet, funkade kanon! Rengjort pumpens silkorg så nu är det bara att handla ventlil och sätta fast den!
//Niklas
