Författare Ämne: Extra energiåtgång...  (läst 4009 gånger)
« skrivet: oktober 08, 2011, 17:10:31:31 »
Vi har ju haft vår inomhuspool några år och konstaterat att energiförbrukningen är ganska måttlig när vi har poolen övertäckt när vi inte badar. Det som går åt svarar ganska väl mot rumsuppvärmningen för poolrummet. Men när min man satte sig att räkna på vår totala energiförbrukning så var det något som inte stämde. Det gick åt mer än det borde, om man jämförde innan poolen blev klar resp. efter. Vi skaffade en värmepump tidigare till poolrummet och den gjorde ju väldigt gott, men ändå så var förbrukningen lite högre än vi räknat med. Min man hade före bygget gjort noggranna beräkningar av vägg- och takförluster, ventilationsförluster o.s.v. Först trodde vi att kanske avfuktarna drog mer än vi förutsett, men inte heller det stämde. Avfuktarna körs ganska lite sedan vi började täcka poolen.
Efter en del räknande har vi nu kommit den troliga orsaken på spåret: vi använder poolen väldigt ofta, ibland nästan varje dag, och vi har stor familj (5 barn) + en del kompisar som kommer med barnen hem. Före badet brukar vi duscha och sedan en liten avsköljningsdusch efter. Detta är den troliga orsaken till energiökningen - vi duschar mycket mera sen vi fick klar poolen och förbrukar alltså mera varmvatten. Detta värms av vanlig elvarmvattenberedare och värmepumpen ger ingenting där. Nu får vi titta på den detaljen... Kanske fler som känner igen sig ?
  • Antal inlägg: 5916
SV: Extra energiåtgång...
« Svar #1 skrivet: oktober 28, 2011, 08:35:49:49 »
Mmm, sen krävs det energi varje gång ni öppnar poolen, värmeförlusterna med öppen pool är mångdubbelt större än när den är täckt.
Detta märks otroligt tydligt i ett SPA, som inte alls drar mycket när det är stängt, men behöver full effekt (2 kW) för att kunna hålla tempen någorlunda på den nivå man vill när locket är öppet.
2 kW värmeförluster uppåt på den lilla ytan som ett SPA har innebär nog minst värmeförluster på 8 kW/h som poolen är öppen även om skillnaden vatten/luft är mycket mindre.
Det är främst avdunstningen som orsakar effektförlusterna från vattnet, inte skillnaden i temp mellan luft och vatten, även om avdunstningen ökar ju större skillnaden mellan luft och vattentempen är.
« Svar #2 skrivet: oktober 28, 2011, 22:59:21:21 »
Visst ökar förlusterna vid öppen pool drastiskt, men detta handlar ju om en inomhuspool, med cirka 26 grader i rummet och 29-30 grader i vattnet, så det blir inte så våldsam avdunstning. Självklart blir ett spa något helt annat, särskilt om det står utomhus.  Vi har ju bekanta som har spa som de kör året runt ute i trädgården och är det -10 ute och vattnet 45 grader så blir det ju 55 graders temperaturskillnad. Då bokstavligen ryker det ju ur spat.  Dessutom är ju vår pool mer stängd än öppen. Om vi i snitt badar en timma per dag så är det ju stängt 23 timmar och öppet i en. Visst finns det dagar med många timmars bad men de är ju inte så många.
Vad menar du med 8 kW/h - effekt är ju effekt, inte per timma på något sätt ? Att vi skulle ha en kyleffekt på 8 kW finner jag mindre troligt. Slår vi på vår elvärmare på lägsta läget är det 9 kW och då stiger temperaturen ganska snabbt även när poolen är öppen. Skulle vi ha så mycket som 8 kW i förluster skulle ju temperaturen stå nästan stilla. Men sedan ökar det förstås snabbt med temperaturen - skulle vi köra poolen vid 34 grader så går det självklart mycket mera energi. Att då höja rumstemepraturen till 30 grader för att hålla samma temperaturskillnad skulle nog ge ett rätt otäckt "regnskogsklimat" i rummet. Vi testade lite av varje i början när vi hade poolen öppen dygnet runt, men kom till slut fram till att poolövertäckning var en nödvändighet om vi skulle klara att köra det med måttliga energimängder och ändå ha varmt och skönt i poolen.
Har vi däremot barnkalas i poolen med vilt plaskande då måste vi köra så mycket ventilation att en hel del energi försvinner ut med ventilationsluften. Men som sagt, duschandet som man får med poolbadandet får man nog inte glömma bort i sammanhanget.
« Svar #3 skrivet: oktober 29, 2011, 09:11:03:03 »
8kWh/h hade varit mer rätt, men jag tror nog alla förstod vad jag menade.
Det var en uppskattning från min sida, det finns säkert någon matematiker som kan räkna mer exakt på avdunstningen och energiförlusterna vid x antal graders skillnad mellan vatten och lufttemperaturen.
Att värma duschvatten kostar naturligtvis också.
Jag har även noterat att hushållselförbrukningen ökar allt mer ju äldre barnen blir, egen TV, egen dator, egna tv-spel som står på hela tiden alltihop adderas och bidrar med tiden till en rätt stor andel av den totala energiförbrukningen, för oss i alla fall.
