Författare Ämne: Stege till ovanmarkspool  (läst 10209 gånger)
Utloggad mareri
« skrivet: augusti 02, 2006, 09:20:59:59 »
Dotterns familj har en Storpool från J&F ca 5,5 rund 130 djup.
De har deras plaststege där ovansidan fälls upp och låses när
stegen inte används så att ingen kan ta sig i. Denna funktion
tycker jag verkar mycket bra. MEN när man kliver i så rör sig
hela tiden den delen som är på insidan av poolen, alltså stegen
skrapar litet fram och åter på bottnen. Är det då inte risk för
att linern kan nötas sönder där? Någon som har erfarenhet av
denna stege. Eller har ni någon idé om hur man kan lösa
problemen. Det hjälper ju inte att sätta något på stegens
fötter då nöter det ju i alla fall.
Hälsningar
Maggan
SV: Stege till ovanmarkspool
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2006, 09:49:22:22 »
Hej mareri. :)
Med tanke på att stegen är avsedd till den poolen så tror jag inte det är någon större fara för linern. Dessa poolpaket har ju sålts under lång tid med den typen av stege, och hade den varit skadlig så hade den nog tagits bort från paketet.
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2006, 18:26:24:24 »
Vi hade ett liknande problem med vår stege, men den gick inte emot botten, den gick emot poolväggen.
Vi satte träbitar under stagen till stegen (så nära poolkanten som möjligt), inte så snyggt, men vi slipper hål i poolduken.
