Författare Ämne: Betongpool  (läst 41870 gånger)
Utloggad hakansson
SV: Betongpool
« Svar #10 skrivet: oktober 02, 2011, 18:16:43:43 »
Elementen gjuts hos Betongfabriken i Glumslöv och är 150 mm tjocka.Ca kostnad 1000:-/kvm vägg.
Utloggad hakansson
SV: Betongpool
« Svar #11 skrivet: oktober 02, 2011, 19:32:50:50 »
Jag glömde att det är + moms.
Utloggad lugaid
SV: Betongpool
« Svar #12 skrivet: maj 18, 2012, 03:49:18:18 »
Hur gick det blev poolen klar?
Utloggad psau
SV: Betongpool
« Svar #13 skrivet: maj 22, 2012, 10:13:59:59 »
Tjoho,
Du satte bara elementen på sandbädd eller?
Låter ju hur smidigt som helst!
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad hakansson
SV: Betongpool
« Svar #14 skrivet: maj 22, 2012, 21:32:05:05 »
Tyvärr är inte poolen färdig.
Det jag har hunnit med att göra i år är:
1: Gjutit en hörn trappa ( många brockor blev det)
2: Gjutit en mur på 28 meter.Det tog lång tid att forma.
Nästa steg nu är att dra alla rör och slangar för att sedan fylla upp med bärlager och plattsättning.Det kommer att bli Starkas granitplatta 600*400 ca 75kvm.
Utloggad hakansson
SV: Betongpool
« Svar #15 skrivet: maj 22, 2012, 21:34:39:39 »
Tjoho,
/Peter
Nej jag gjorde ett bärlager med 0-15.
Sedan placerade jag ut 6st plattor 500*500*70 som jag ställde väggarna på.
« Senast ändrad: maj 22, 2012, 22:54:03:03 av Fia »
Utloggad psau
SV: Betongpool
« Svar #16 skrivet: maj 23, 2012, 09:31:30:30 »
Ok,
Tack för info!
Verkar som en smidig metod, vet du om den går att täta dvs köra utan liner?
/Peter
Utloggad Öståkra
SV: Betongpool
« Svar #17 skrivet: november 09, 2012, 09:44:33:33 »
Vi skall sätta en sådan prefab-pool om några veckor! Den kommer att kaklas till våren men då krävs att ett tätskikt monteras. Det blir Mapeis produkt tror jag http://www.mapei.com/public/SE/products/mapelastic_se.pdf
Ser på bilden att ni får poolen monterad av samma killar som skall sätta vår - nyfiken på hur det fungerat? Är ni klara? Är ni nöjda? Är det något man bör tänka på som ni missat...
Utloggad hakansson
SV: Betongpool
« Svar #18 skrivet: maj 04, 2013, 11:08:54:54 »
Det var längesedan jag uppdaterade vårat poolbygge.
Utloggad hakansson
SV: Betongpool
« Svar #19 skrivet: maj 04, 2013, 11:10:19:19 »
lite bärlager
