Författare Ämne: Poolen verkar "säcka" första sommarn  (läst 8585 gånger)
Utloggad GustavNilson
  • Stad/land: Sweden Stockholm
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: september 29, 2011, 16:42:43:43 »
Har i våras skaffat en pool på 3*7 meter i ett plastmaterial. Dock verkar återfyllningen runt om poolen ha gått dåligt för redan nu första säsongen har det blivit bucklor vid trappan som är i ett hörn av poolen. Misstänker att det är återfyllningnen som sket sig... Vad borde jag göra nu? Måste detta åtgärdas fort för att det inte ska bli värre? Dessa bucklor är lodräta på trappan och är ungefär 10 cm djupa.
SV: Poolen verkar "säcka" första sommarn
« Svar #1 skrivet: september 29, 2011, 19:03:59:59 »
Vilken typ av plast är det i stommen? Har du någon bild på stommen?
« Svar #2 skrivet: september 29, 2011, 20:08:07:07 »
10 cm djupa, det är ju gigantiskt mycket för att vara en buckla.  :'(
Fixa det så snart som möjligt är min omedelbara reaktion, om det ens går fixa, brukar inte vara lätt att forma om plast som väl tagit sig en oönskad form.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: september 30, 2011, 20:59:12:12 »
Poolen är byggd av det där polypropylene-materialet. Jag som trodde det inte var så allvarlig :'(. Har sett att någon annan med liknande pool berättade att deras trappa "satt" sig lite och jag undrade lite vad det var. Tänkte ja hade samma men det är alltså bucklor jag har. Poolen är tjeckisk tror jag av märket Niveko.
Utloggad Trollmann
« Svar #4 skrivet: september 30, 2011, 21:55:06:06 »
Utan att veta hur du återfyllt så låter det som du inte återfyllt med rätt matrial, vad har du för fyllning runt poolen?
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: oktober 02, 2011, 00:17:17:17 »
Hyrde en firma som fixade de mesta, inklusive återfyllningen. Vad det är fyllt med vet jag inte.
« Svar #6 skrivet: oktober 02, 2011, 00:47:52:52 »
Om problemet är koncentrerat kring trappan så verkar det ju som om man inte lyckats fylla upp ordentligt under vissa punkter där. Inbyggda trappor ger ju en knepigare geometri när det skall fyllas och är då trappan i sig inte så stabil att den självhåller så kan det säkert bli problem med bulor och bucklingar.
