Författare Ämne: Pumpläcka  (läst 9881 gånger)
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
Pumpläcka
« skrivet: maj 16, 2005, 18:58:22:22 »
Det verkar som om det läcker från axeln på pumpen.
Är det vanligt att det händer? Hur känsliga är pumparna för luft i slangarna?
Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad Pool Doktorn
Re:Pumpläcka
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2005, 21:58:10:10 »
Axeltätningen på en poolpump är en keramisk tätning som smörjs av vattnet. Om pumpen körs helt torr så "går" den direkt, den kan även skadas av andra orsaker. Det är inte ovanligt att man måste byta axeltätning nån gång
Utloggad simmin
SV: Pumpläcka
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2007, 23:28:02:02 »
Har råkat ut för detta och tänkte försöka byta axeltätningen innan jag letar ny pump...
Någon som har tips om vart jag skall leta för att hitta en ny axeltätning?
Finns det "generella" axeltätningar eller är det endast från pump-tillverkaren man kan hitta axeltätningar som passar?
Utloggad evets32
SV: Pumpläcka
« Svar #3 skrivet: maj 13, 2007, 20:52:22:22 »
Jag kan bara råda dig till att höra med pumptillverkaren om de säljer nya tätningar. (det borde dom göra. Annars finns det ju tillverkare som säljer tätningar men då får du ta reda på axeldiametrar och lite andra data innan du kan få tag i en som passar. Men det är nog defenitivt värt att byta tätningen istället för att införskaffa en ny pump.
