Författare Ämne: Infästning av trätrall i markpool (osäker på vilken forum-del det hör hemma i)  (läst 7482 gånger)
Utloggad KarlINykvarn
Hejsan,
Har en fråga som säkerligen någon bättre begåvad människa kan svara på.
Jag har en folkpool klassik och ska bygga trätrall runt den är tanken.
Nu är frågan om man kan/vågar, fästa in bärlinorna i poolstommen (närmare bestämt i stålbenen) för att utnyttja stabilitieten i marken under poolen (paddat) samt att få trallen att ligga still.
Och följdfrågan är då om det är förenligt med sunt förnuft att även fästa in den i fasaden också?
Min initial-tanke var att fästa in bärlinorna i väggen "A" och väga in på sten därefter (morän-mark så jag vill inte ens försöka gräva).
Nu börjar mina tankar snurra kring huruvida jag ska fästa in i vägg "B" och även poolens stöttor. Det är ju drygt 1 meter runt om hela poolen som bara är ifylld med singel, dvs opaddat.
Tankar? Tacksam för förslag!
Förr: 5m i dia ovanmark med sandfilter
Nu: 6*12m med djupdel. 23kw värmare, saltklorinator. 6*300w lampor, roman-trappa, trampolin, 190m2 trall, 6 hundar, 1 stall, 3 hästar, 2 barn, 1 sambo och lilla jag!
http://otursnisse.blogspot.com/
Tycker det borde funka att fästa i vägg (absolut) och poolstomme.
Själv var jag i valet och kvalet men valde att sätta papphylsor vid sidan av poolstommen, ändå ned på "orörd mark".
Fyllde papphylsorna med betong (och 3 armeringsjärn) med en stolpsko i toppen, och det har funkat kanon för oss.
Om jag förstår dig rätt så har du redan en befintlig pool, och då finns ju inte det alternativet för dig.
Mitt råd är att du fäster altan i stommen, det borde funka, och funkar det inte går det ju alltid göra om utan allt för stora insatser.
