Författare Ämne: Upprullare för grov pres!  (läst 45973 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Upprullare för grov pres!
« Svar #10 skrivet: augusti 04, 2006, 21:57:41:41 »
Röret är av eloxerad(?) aluminium, och röret räcker till max 6 meter. Man får kapa till önskad längd själv. :)
Tack Fia,
Hittade den här ser ju ut exakt som din! Vettigt pris också!
http://webshop.spaobad.com/?p=productsMore&iProduct=34&PHPSESSID=fb6ea201fe7d03ad4f6b1515f8a8c658
Någon som har handlat av dom tidigare?
//Niklas
Eftersom man inte kan se röret, och det inte nämns vad det är gjort av, så gissar jag på plast... ring och fråga innan du beställer!
Jag tänkte på det jag med! Har mailat dom får väl se vad dom (säger) svarar! Dom hade även (väligt) väldigt (billiage) billiga kopplingar och ventiler!
Mvh Niklas
« Senast ändrad: augusti 05, 2006, 09:35:19:19 av lundberg »
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #11 skrivet: augusti 04, 2006, 23:22:36:36 »
Har mailat dom får väl se vad dom säger! Dom hade även väligt billiage kopplingar och ventiler!
Mvh Niklas
Är det fredag kväll eller.....*säger jag i all välmening*
PS. Jag hatar ordpoliser i vanliga fall DS.
Mvh Mats
Rättade "felaktigt" utfört citat, men det är ju fredag...
/Rickard
« Senast ändrad: augusti 05, 2006, 00:47:40:40 av Rickard »
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #12 skrivet: augusti 05, 2006, 09:36:44:44 »
Mvh Niklas
Mvh Mats
/Rickard
*s* Hmmm jag skrev det med frugan över axeln och med ett visst missljud om att jag tillbringade för mycket tid vid datorn (och poolen) *s* Nu har jag åtgärdat det! :-)
Mvh Niklas
  • Antal inlägg: 564
« Svar #13 skrivet: augusti 05, 2006, 10:02:40:40 »
Ja, det där känner man ju igen ;D.Att komma förbi käringen brukar vara det svåraste, vad man än tar sig för :-\.
Glädjande att se att allsmäktige Richard var vaken med rödpennan. Vill dock meddela att jag har varit i kontakt med våran trevliga moderator Fia angående denna frågan(senast igår). Jag gör precis enligt hennes instruktioner vilket fungerar ibland och ibland inte. Du har säkert sett att det har varit fel vid tillfällen. Keep up the good work Richard!!!!!!!!
Högaktningsfullt
Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
« Svar #14 skrivet: augusti 05, 2006, 17:50:32:32 »
Lilla citatskolan:
"(quote)" i början och "(/quote)" i slutet skall lämnas kvar (med [] istället för () dock)
Resten kan man redigera bäst man vill.
Mats_61
Mats_61
« Svar #15 skrivet: augusti 06, 2006, 23:41:07:07 »
//Niklas
Jag har handlat våran upprullare av denna firma och röret är av vitlackerad aluminium och det är tre rör i ett, vilket innebär att det är teleskopiskt upp till 6m tror jag det var , funkar bra, ser ut som Fias
Mats_61
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #16 skrivet: augusti 07, 2006, 10:35:21:21 »
//Niklas
Mats_61
Kanon jag har ännu inte fått svar från dom så jag började undra! Men då chansar jag priset är ju kanon!
Tack!
Mvh Niklas
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #17 skrivet: augusti 16, 2006, 20:51:44:44 »
Så då har man fått upprullaren och monterat den! Tyvärr så fungerade inte min ide fullt ut! Får klura lite mer! Har fortfarande stora problem med att jag får så enormt mycket vatten på skyddet!
//Niklas
« Svar #18 skrivet: augusti 16, 2006, 23:27:49:49 »
Vilken typ av poolskydd har du, ett som är vattengenomsläppligt eller tätt.
Om det är tätt, hur kommer det sig att du får vatten ovanpå?
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #19 skrivet: augusti 17, 2006, 09:34:13:13 »
Hej Rickard,
Mitt poolöverdrag är vattengenomsläppligt! Det har 5 silar som sitter i mitten av skyddet där tanken förmodligen är att det ska rinna ner i poolen när det regnar. Problemet är att hur mycket jag än drar så kan jag aldrig spänna skyddet så att det hänger över vattnet utan det lägger sig på ytan. Så när circulationen är igång så blir det omvänt i stället. Silarna släpper då igenom vattnet uppåt och pressen sjunker neråt.
Egentligen så är det väl inga problem om det inte vore för att jag har mycket träd i närheten! Alltså blir poolskyddet väldigt skitigt! Och då vill jag ju inte släppa ner all smuts och allt i vattnet!
Jag köpte en dränkbar pump vilket fungerar till viss del! Jag måste dra in skyddet så att silarna är inrullade (inte ligger i vattnet) och sen stoppa ner pumpen och tömma men vi pratar mycket vatten och det tar tid! Det gör att man drar sig för att ta det där tillfälliga dopet när skyddet ligger på och så vill man ju inte ha det!
Min ide med upprullaren var att jag i ena änden satte en planka med hjul (vilket fungerade) men trots att jag gjorde den ganska hög så är det så mycket vatten och så tungt att när jag drar in den så kommer fortfarande inte silarna över vatten nivån så skyddet kan tömma sig! Till råga på allt så när jag igår höll på och labbade lite så föll kanterna ner på skyddet vilket resulterade i ännu mer vatten plus allt skräp i poolen!  <antman>
Nu är jag helt inne på att jag måste få till en lösning med skenor på sidorna! Eller så funderade jag på att binda två rep över mittendelen av poolen för att hålla skyddet över vattnet! Men då blir det helt plötsligt mycket bökigare för frun och barnen att ta bort skyddet om jag inte är hemma!
Alla ider är välkommna
Se bilden nedan, och på den bilden är det ändå ganska lite vatten mot vad det kan vara ibland!
Mvh Niklas
