Författare Ämne: Glasfiberpool eller linerpool?  (läst 30078 gånger)
Utloggad Ann - a - li
SV: Glasfiberpool eller linerpool?
« Svar #10 skrivet: november 10, 2011, 11:08:01:01 »
Vad du än väljer - kolla leverantören noga. Det finns en leverantör av glasfiberpooler i Stockholmsområdet som har flera konkurser bakom sig. Mitt tips är att du ringer Skatteverket innan du skriver på något. Tro mig, jag har egna erfarenheter....
« Svar #11 skrivet: november 11, 2011, 07:55:36:36 »
Jo mindre bra leverantörer finns det väl oberoende av vilken pooltyp man väljer. De allra flesta är väl seriösa men man vill ju inte råka ut för ett rötägg. Köper man en ovanmarkare för någon tusenlapp så är det väl inte så kritiskt men för större och dyrare projekt bör man vara noga, precis som om man skall låta bygga ett hus.
Vad det gäller liner kontra glasfiber så hade vi funderingar mot glasfiber, men det blev betong i stället. Vi ville undvika liner, var lite rädda för att råka ut för punkteringar, särskilt med tanke på att vi ofta har en massa barn som badar (5 egna plus kompisarna...), det kan gå rätt vilt till och med diverse leksaker som de testar i vattnet skulle de nog kunna göra hål på en liner. Vi har även fester vid poolen ibland och visst händer det att någon hamnar i poolen i högklackat, något som kanske också kan skada en liner om det inte är hårt underlag under. Veckbildning kan ju vara ett problem också. Har man väl fått veck verkar det omöjligt att få bort dem.
De nackdelar med glasfiber (sådan av lägre kvalitet) som har nämnts, vatteninträngning, frostsprängning m.m. skulle knappast ha varit något problem i vårt fall eftersom det är en inomhuspool så den fryser ju aldrig.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #12 skrivet: november 30, 2011, 09:07:57:57 »
Risken att punktera linern skall nog inte överdrivas. Det är en mycket kraftig och seg "folie", i mitt fall 0,75 mm. Skall nog mycket till att göra hål i den.
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #13 skrivet: januari 09, 2012, 00:15:15:15 »
Det finns ca 300 tillverkare på PP i Tjeckien så kvalitén kan nog variera. Liksom kvalitén på glasfiberpooler och alla dåliga rykte och leverantörer.
Frågan du ska ställa till leverantören är vilken typ av plast man använt vid tillverkning av glasfiberpoolerna. Är det Vinylester eller Polyester. Polyester är ca halva priset och är inte tillverkaren väldigt noga så kan böldpest dessvärre uppkomma. Men i vinylester så förekommer inte böldpesten, den är dock dubbelt så dyr.
Mvh Henry
« Senast ändrad: januari 09, 2012, 09:58:48:48 av Fia »
