Författare Ämne: Angånde Trademax Plaza spa / Bauhouse Denform 52?  (läst 34537 gånger)
Utloggad Ture Holm
SV: Angånde Trademax Plaza spa / Bauhouse Denform 52?
« Svar #10 skrivet: augusti 26, 2011, 14:15:52:52 »
Jag är 181 cm men upplever inte att Denform 52 känns trångt.
Ingen av liggplatserna ger några knän över ytan utan man ligger i stort sett med raka ben utan problem när man har huvudet mot nack-
kuddarna.
Utloggad elvings
« Svar #11 skrivet: augusti 26, 2011, 16:35:34:34 »
Kan vara att det blir annorlunda med vatten i. Vi provade ju utan vatten.
Men det är ju bra att det funkar O0. Är själv 187cm
Utloggad VT
« Svar #12 skrivet: augusti 28, 2011, 10:14:11:11 »
Ok tack för tipsen =) ska se om jag lägger en beställning på en denform 61 då.... Är det någon led belysning i den?  och vad är max temperaturen du uppnåt?
Utloggad elvings
« Svar #13 skrivet: augusti 28, 2011, 15:59:32:32 »
Det är en ledlampa (5cm i diameter). Den byter färg hela tiden. vitt,blått,grönt,rosa,lila...
Temperaturen vet jag ej då jag inte har ställt in mer än 38 grader. Detta tyckte barnen var varmt så det har blivit 37.
Utloggad Jimpan68
« Svar #14 skrivet: augusti 28, 2011, 16:41:09:09 »
Vill bara tillägga att man kan ställa in belysningen så att den inte blinkar i olika färger hela tiden, utan man kan oxå ställa in den på en färg som lyser hela tiden oxå om man vill ;)
Utloggad VT
« Svar #15 skrivet: augusti 28, 2011, 20:55:12:12 »
Ok! :)  Ja nu är man i valet o kvalet vad man ska inskaffa... Måste nog ta en sväng förbi bauhouse imorgon och se vad dem säger!
En annan fundering som jag har, är det komplicerat att installera den? Samt vad kostar en sådan?
Är det fullskum runt spa, hur ser isoleringen på vägarna ut?
man funderar ju starkt nu angående 52/61... men känns bra att fråga er som har ett sådana spa!
Mvh //VT
Utloggad elvings
« Svar #16 skrivet: augusti 29, 2011, 07:47:32:32 »
Installation på dränerat underlag ex grus eller trall(altan)
Elkillen drog 25 meter kabel från trefasen(skall vara två endast) och installera stickkontakt under uterum för spobelysning eller annat som drar ström. Har uttagen en  bit bort och går fram med 12volt.  2500:-
Byggde plintar o trallgolv samt stockpanelsväggar. 10000:-
Spa plus frakt 40698:-
Isolering har jag inget att jämföra med men kika lite på denforms danska hemsida.
Utloggad Jimpan68
« Svar #17 skrivet: augusti 29, 2011, 08:33:08:08 »
elvings: Du skriver att spa+frakt kostade 40698:-, då måste du ha köpt ditt spabad (61) väldigt billigt, eller jag kanske har missuppfattat :( att du kanske har ett 52, iså fall ber jag om ursäkt:(
Utloggad elvings
« Svar #18 skrivet: augusti 29, 2011, 12:19:07:07 »
Ber om ursäkt det skall vara 10000 ytterligare. Var trött efter nattarbete så jag var lite förvirrad. :o Skall vara 50698:- och det är en 61. Alltså bauhaus normalpris plus internetfraktpriset.
Utloggad VT
« Svar #19 skrivet: augusti 29, 2011, 20:13:55:55 »
Ok. Men en behörig elektriker förstår sig på hur man ska koppla in ett nytt spa va? =) så man slipper stå där som en fakta gubbe.... hehe
Nu har jag lagt iaf en beställning på denform 51. känns som man har bäst garantier om något händer därifrån jämfört mot trademax, eller har jag helt fel ?
  är det något man bör vara uppmärksam angående när man ska starta upp badet första gången? eller är det bara fylla på v atten efter elektrikern gjort sitt jobb? =)
