Författare Ämne: Värme 100 kubiks pool med 110 KW vedpanna?  (läst 23162 gånger)
Utloggad Laban
SV: Värme 100 kubiks pool med 110 KW vedpanna?
« Svar #20 skrivet: augusti 22, 2011, 21:21:55:55 »
Det blir dyra Oktoberbad med två stora VP och då en hel del överkapacitet för att klara det.
Jag skulle nog som Magnus satsa på en VP + solfångare. G & J's 13.8 kW pump ska väl klara pooler upp till 80m3 som ex. Strax under 30 ska man väl få ner den till och sen solfångare för 20+ tusen på det.
Komplettera med billig vedvärmare för att snabbt kunna värma upp poolen i ex Oktober. Har du bråttom, köp två :-)
Utloggad peteristan
« Svar #21 skrivet: augusti 30, 2011, 18:46:52:52 »
hur går det andreas ? :-)
Utloggad Andreas_skåne
« Svar #22 skrivet: september 05, 2011, 08:52:13:13 »
Joda, det går sakte framåt. Just nu er det 1 (evt) 2 stk G&J 13,8 kW som gäller. Hadde tenkt 2 koplat i serie ( først i parallell, men enligt pool-montøren blir det for lågt fløde ) men poolmontøren hadde snakkat med G&J som tyckte at 1 skulle rekke lenge.
Lite skeptisk til det, så jag funderer på å dra inn 2 med det samma. Alternativet mitt er 1 stk 13,8 kW och evt en pool-panna ala dom vi ser på blocket. Det finns en 55kW vedugn bygd for pooluppvärmning til vettige 18.000 på blocket. Da er det ikke så mye uppvärmingskostnaden jag jagar, men å snabbt kunne få poolen upp i rätt temp.
Plastingen har börjat nu, det stinker styren over hele området, men snyggt blir det!
12x5 platsgjuten glasfiberpool, barndel med 90 cm, djupdel 300cm. G&J 13,8 kW VP, 2 x sandfilter (20 kg + 220 kg sand ), 2 x pump (300w +1100w), Covrex lamelltäckning
« Svar #23 skrivet: september 05, 2011, 08:56:23:23 »
Og her kommer et foto tagit efter saltsyre-tvätt av betong, et lager styrén og et lager plast...
Utloggad Tjalle
« Svar #24 skrivet: september 05, 2011, 09:46:21:21 »
Brilix har en VP på 17 kw - den borde räcka
« Svar #25 skrivet: september 05, 2011, 09:59:33:33 »
hmm...har snakkat med några "VP-guruer", og dom tycker G&J er värdt pris-skillnaden mot andre import-pumper. Vet ej....om jag köper en G&J från min lokala VP-pusher ( har handlat 5 pumper från dom, fantastisk service & priser...) vet jag at om något strular er dom her på 10 minuter, og det har et värde i sig....
Så, prisskillnaden mellan en pump i lackad plåt og rostfritt er 3200,-....man går vel for en rostfri, eller hur?
Om 30 minutter legger jag ordren, det blir 2 stk G&J GJPACW1-30 i 3-fas. Filosofien min er: "altfor mycket er presis lagom...."
Any last minute objections??
Utloggad peteristan
« Svar #26 skrivet: september 05, 2011, 19:06:13:13 »
haha du har en skön inställning andreas  <antman>  <antman>  <antman>
snyggt bygge.. GO dude!!
« Svar #27 skrivet: september 05, 2011, 20:45:38:38 »
Vilket häftigt bygge!! O0 O0 <antman>
