Författare Ämne: Vilka säljer pool + montering i Stockholmsområdet?  (läst 14439 gånger)
Utloggad andreasi
« skrivet: augusti 14, 2011, 20:15:16:16 »
Är på väg att köpa pool inkl montering men vill ha lite fler alternativ att välja på. Har haft Folkpool hemma på besök samt Spa o Bad. Har även kontaktat Interpools i Åkersberga.
Men vilka fler finns det att välja på?
Jag såg att Poolkungen länkar till en monteringsfirma (PK Montage) på sin hemsida men de ligger i Landvetter så det är ju lite långt bort.
Kontaktade även Rubinpool men de hade inte någon monteringsfirma att hänvisa till i Stockholmsområdet.
Har även kikat bland länkarna på LantbruksNet.
Är det någon här som har några tips på monteringsfirmor för pooler i Stockholm?
SV: Vilka säljer pool + montering i Stockholmsområdet?
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2011, 20:23:57:57 »
Vet inte om de monterar, men vi köpte av Poolstore.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2011, 20:46:51:51 »
Beror ju på vilken prslapp man tänkt sig men jag vet att Miami pool och  Folkpool har "egna" montörer i Stockholm, även Poolkungen ordnade med montering när jag frågade dem...
Annars kanske Servicefinder eller dylik tjänst kan skaka fram någon om du vill köpa något i mittensegmentet.
//Anders
Utloggad swanthe
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2011, 21:24:47:47 »
PK montage som sköter motering åt Poolkungen monterar till fastpris (50tkr förra året) i stockholmsområdet.
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
Utloggad cg_joh
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2011, 22:47:31:31 »
Svenska poolfabriken har kontor i Upplands Väsby.
Utloggad andreasi
« Svar #5 skrivet: augusti 15, 2011, 21:55:14:14 »
Tack för alla svar!
Har fått svar från PK Montage och de har ett ganska lågt fastpristillägg för att montera i Stockholm så det verkar intressant.
Det är just pool i mellansegmentet jag är intresserad av men jag har inte möjlighet att bygga själv. Dock så vill jag ändå hamna på "rätt" sida om 200.000-strecket...
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #6 skrivet: augusti 16, 2011, 08:13:34:34 »
Kolla med PK Montage vilka modeller de "godkänner". Jag har själv en pool-åtta från RubinPool och det har fungerat bra och de har ställt upp bra på alla dumma frågor... Poolkungen och Nettopool var två andra leverantörer som var med i min "upphandlig"... alla de säljer i mitten-segmentet.
Begär in offerter från fler, försök få med t.ex. Värmepump (eller värmeväxlare om det är aktuellt). Det verkar som om de flesta hellre slänger med någon grej extra än sänker priset...
Mvh,
Anders
Utloggad andreasi
« Svar #7 skrivet: augusti 16, 2011, 21:44:52:52 »
Låter intressant! Jag är helt klart intresserad av en 8-formad men blev lite kallare om fötterna kring modellen då PK-montage "friskriver sig" från att det kan bli ett veck kring midjan i just de 8-formade poolerna.
Jag vill just anlita en monteringsfirma just för att det ska se bra och proffsigt ut, alltså inga veck på linern?!
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #8 skrivet: augusti 17, 2011, 09:58:04:04 »
Jo, veck vid midjan får man nästan räkna med när det gäller åtta formad pool. Fast veck kommer du att få på väggarna ändå, om inte första sommaren så andra eller tredje...  ???
Det viktigaste är att du får bottnen slät och utan vecka (där bildas inte nya veck). Jag hade bara två väldigt låga veck på min vänstra stolpe i midjan från början. Då var de kanske 30-40 cm långa, nu efter två sommrar har de blivit ca. 50-60 cm långa och jag har fått en massa små veck runt lamporna och vid ena inloppet samt under en kant (ovanför vattnet).
Linern fortsätter ju att sträckas och efter övervintringen när det frusit och sedan smälter knuffas linern lite också vilket kan leda till mer eller mindre veck.
Nu kanske det här låter jätte hemskt och fult men jag kan lova dig att du inte kommer att bry dig om vecken efter ett tag.
Veck får man helt enklet leva med, gäller så gott som alla liner pooler...
Mvh,
Anders
« Svar #9 skrivet: augusti 17, 2011, 11:53:03:03 »
Nu har vi påplatslagd liner, men hittills har vi inga veck och jag hoppas att det inte blir några i framtiden. Han satte dit linern, sedan fyllde vi ca 50 cm och sedan kom han tillbaka dagen efter och såg till att linern var sträckt ordentligt innan han gjorde alla hålen för lampor, utlopp m.m. så att det inte ska bli veck vid hålen när linern sträcks ut.
