Omröstning
Max värme?
1
0 (0%)
2
1 (100%)
Antal personer som röstat: 1
Författare Ämne: Max värme?  (läst 3899 gånger)
Utloggad Malaga
Max värme?
« skrivet: augusti 14, 2011, 12:49:26:26 »
Hur hög temperatur kan man ha i poolen? I beskrivningen av vår värmepump står det att den är fabriksinställd på 27 grader och att man inte ska ändra gradantalet utan att kontakta tillverkare av pool samt värmepump. Men många som jag hört har ju varmare än så i sin pool. Vi skulle gärna vilje ha 29-30 grader nu när det är lite kallare i luften. Vi har en värmepump från Gullberg&Jansson och en pool från Poolmans, Atlantic (5*3m).
Utloggad deppa
SV: Max värme?
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2011, 20:48:00:00 »
Har också en G&J och står att parametrarna är förinställda och behöver ej justeras. Att de skriver att man ska kontakta poolleverantören gör de bara för att ha ryggen fri. Du kan utan vidare ha 29 grader oavsett pooltyp. Sätter du den på 29 värmer den upp till 30 grader och vilar tills tempen fallit till 29. Då värmer den upp till 30 igen. Har själv min på 25 och nu går den ca 4-5 timmar per dag.
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
