Författare Ämne: Vattenproblem  (läst 12178 gånger)
Utloggad Aquagirl
Vattenproblem
« skrivet: augusti 08, 2011, 17:02:35:35 »
Jag skulle behöva råd och tips eftersom jag har problem med vattenkvalitén i mitt spabad. Köpte ett spabad i början på sommaren men har problem med vattnet. Jag har ett pH på ca 7.4 och alk på ca 100 ppm och klorerar enligt anvisningar med 1 tsk spaklor( natriumdiklorisocyanurat) per badande och samt 2 msk spachock. Efter ca 3 veckor och ca 7-8 bad, blev cyanursyrahalten högre än 200 ppm och jag fick då rådet att byta vattnet eftersom vattnet var "dött" pga klorlås. Nu efter ca 3 veckor igen har samma sak hänt igen!! Vad gör jag för fel? Finns det någon som kan hjälpa mig!
/ Aquagirl
Utloggad Nilking
SV: Vattenproblem
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2011, 18:44:37:37 »
Låter konstigt att CYA ska gå upp till 200 ppm efter bara 3 veckor.
Hur mycket klor har du pytsat i totalt? (Du skriver bara 1 tsk per badande, hur många har badat?)
Har du ozon så räcker det med en halv tesked klor/badande per timme.
Jag ställde liknande fråga i jänkarforum, kolla "Chemgeeks" svar till mig.
http://www.troublefreepool.com/how-much-cya-is-ok-for-your-health-t28230.html
Utloggad Aquagirl
SV: Vattenproblem
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2011, 10:26:53:53 »
Det har kanske i snitt varit 3 personer som badat varannan dag. Jag tror att jag tillsatt ca 10-15 msk totalt av spakloret men betydligt mer av spachocken. Nu ska jag byta vatten igen men vad gör jag för att det inte ska hända igen?
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Vattenproblem
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2011, 10:30:46:46 »
Lägg inte på locket direkt efter att du har chockat. Låt cirkulationen gå en 10-15 minuter. Det förlänger även livslängden på ditt lock avsevärt
Utloggad Nilking
SV: Vattenproblem
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2011, 12:08:51:51 »
Ok. Har du ozon? Om du har det borde 1,5 tsk langas i efter bad annars dubblar du det. (Förutsatt att ni badar en timme)
Eftersom du kör spachock kan du kanke tom kan sänka det ytterligare. men du måste mäta, du bör inte låta fritt klor gå under 1-2 ppm under nån längre tid.
Chocka en gång i veckan.
Men om du bara har haft i 10-15 msk och har CYA över 200 ppm låter det som nåt är riktigt galet. Var exakt kör du för klor? Spachock ska inte innehålla CYA. Du har inte förväxlat burkarna? :)
Och det där med mätningen. Jag tyckte det var jobbigt första tiden men efter hand lär man sig och då blir det jättesimpelt.
Edit
Hittade denna från Chemgeek:
For every 10 ppm FC added by Dichlor, it also increases CYA by 9 ppm.
För mig då som chockar en gång i veckan upp till 10ppm så borde jag ha ~80-90 ppm CYA efter 2 månader bara från chockandet. Sen kanske det åker i lika mycket till under själva baden. Känns som det stämmer. (Jag byter vatten efter ca 2 till 3 månader.)
Och sen är jag hyfsat sparsam med kloren vid baden, halv tesked klor/person/timme . Oftast 3 pers som badar en timme på fredag och lördag..
« Senast ändrad: augusti 09, 2011, 13:07:33:33 av Nilking »
