Författare Ämne: Tätskikt, fix och fogmassa  (läst 13950 gånger)
Utloggad sjabth
« skrivet: augusti 02, 2011, 20:59:26:26 »
Någon som testat kakla med Sopro tätskikt, etc? Håller grejorna en (syd-)svensk vinter?
De har två nästan likadana tätskikt, DSF 623 och DSF 523. Går det lika bra med 523:an (som kostar hälften, men torkar på dubbla tiden)? Det känns som en amatörversion, men jag har inte så bråttom (med tanke på att det går åt 300kg och kostar drygt en tusing säcken).
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
Utloggad svejon71
SV: Tätskikt, fix och fogmassa
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2011, 11:58:46:46 »
Gå in på litokol.se o kolla pooltätning
Har själv tätat med det.
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« Svar #2 skrivet: augusti 03, 2011, 12:05:45:45 »
Jag har använt Sopro 523, tyckte det fungerade bra.
« Senast ändrad: augusti 05, 2011, 07:16:59:59 av Cinemax »
Murad glasmosaikpool med Jetswim, Luftbubblor 5400 l/h, RGB LED, solfångare
Utloggad sjabth
« Svar #3 skrivet: augusti 03, 2011, 16:15:56:56 »
Jag har använt Sopro 523, tyckte det fungerade bra. tror inte det blir problem på vintern heller då jag har en bekant som inte haft några bekymmer. Min lilla pool är inte vintertestad än. :)
Tätskiktet är förhoppningsvis inte något större problem på vintern. Använde du Sopro's fästmassa och fog också?
Finns det någon som har testat Sopro några vintrar?
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« Svar #4 skrivet: augusti 03, 2011, 18:03:53:53 »
Ja, jag använde Sopros fästmassa och fog. Lättarbetat.
Utloggad sjabth
« Svar #5 skrivet: augusti 04, 2011, 15:11:58:58 »
Jag pratade precis med en tekniker på Svenska kakel (som är de som säljer Sopro's grejor). Han menade att om man kör saltvatten i poolen, så kan man inte använda de vanliga DSF 523, Fix No1, etc. utan måste gå på de epoxybaserade, två-komponentarna.  :-\
Och salt ska jag ha i poolen, så det blir till att leta vidare.
Utloggad Gille
« Svar #6 skrivet: augusti 04, 2011, 15:47:09:09 »
Noterade att Biltema säljer en 2-komponentsfix/fog i 5kgsspannar för 499:-. Produkten heter Litochrome och företaget som tillverkar den är Italienskt verkar det som.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och-mura/tatning-fix-och-fog/Vattentat-fast--och-fogmassa/
http://www.biltema.se/Documents/manualer/36/36-0004.pdf
http://www.litokol.it/
Utloggad Gille
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2011, 15:51:22:22 »
Det verkar vara Litochrome starlike, enligt tillverkarens produktblad lämplig för swimmingpooler med bräckvatten.
Svenskt produktblad från tillverkaren direkt:
http://www.litokol.it/upload/Prodotti/Sigillanti%20e%20detergenti/Starlike/Starlike_S.pdf
