Författare Ämne: Låg alkanitet - bikarbonat - doseringsråd!  (läst 45120 gånger)
Utloggad TeeOne
SV: Låg alkanitet - bikarbonat - doseringsråd!
« Svar #10 skrivet: augusti 04, 2011, 12:52:29:29 »
I bageriet...  O0
/Peter
Aha, bara att skaffa sig ett sånt först då ;D
Utloggad pidda99
« Svar #11 skrivet: augusti 16, 2011, 08:18:47:47 »
Ville bara följa upp ämnet:
Alkanitet stabilt, PH ngt högt men stabilt, klor stabilt. Lägger nu i en puck/vecka med avklippta hörn. Har regnat mycket de senaste 2 veckorna och varit förhållandevis lite bad.
Jag kommer att bevaka alkaniteten i fortsättningen och använda bikarbonat igen om den behöver höjas.
Utloggad pidda99
« Svar #12 skrivet: juli 28, 2013, 11:21:25:25 »
Efter några månaders badande så upprepas förra årets problem. Mjölkigt vatten, låg alkanitet och PH åker upp och ned. Igår hällde jag i 3 kg bikarbonat för att få upp nivån därefter 150 gr PH höj. Idag ligger alka och PH rätt och nu har jag chock-klorerat och lagt i en flockkudde. Ikväll skall jag backspola ordentligt och förhoppningsvis så syns resultatet tydligt i lampornas ljus.
/Peter
Ingrid
Ingrid
Ph värdet i poolSV: Låg alkanitet - bikarbonat - doseringsråd!
« Svar #13 skrivet: maj 10, 2014, 18:22:12:12 »
Hur sänker jag ph värdet utan giftiga kemikalier
SV: Ph värdet i poolSV: Låg alkanitet - bikarbonat - doseringsråd!
« Svar #14 skrivet: maj 10, 2014, 20:31:19:19 »
Du måste använda kemikalier för att få ned pH. Men kemikalierna är bara giftiga i koncentrerad form, inte när de hamnat i poolen. Slutprodukten när man använder t.ex. saltsyra (HCl) blir efter reaktion med natrium (Na) natriumklorid, NaCl, vilket är det samma som vanligt salt som ju absolut inte är giftigt.
För att sänka pH måste du använda något som är surt, alltså en syra. Syror är i koncentrerad form giftiga/frätande, men inte när de späs ut. Tänk t.ex. på ättiksyra. Den skulle jag p.g.a. lukt- och smakverkan inte rekommendera i en pool, men den visar ju på att syror i utspädning inte alls behöver vara giftiga. Samma gäller t.ex. citronsyra. Men i en pool har du så stora mängder vatten att om du inte vill använda stora kvantiteter av något visst ämne så får man använda starkare medel, t.ex. en stark syra som saltsyra. Men oroa dig inte för att det skulle göra poolvattnet giftigt, så blir det inte. Man får däremot vara försiktig vid hanteringen. Kommersiella poolmedel i pulverform, som t.ex. pH-minus, är enklare att hantera.
Akinna
Akinna
« Svar #15 skrivet: augusti 12, 2014, 18:52:14:14 »
Hittade denna tråd iom att jag är bikarbonat-fan:) Det går att använda till nästan allt och eftersom någon frågade iofs för längesen, men ändå, så säljer Citygross bikarbonat i drygt 1kg-förpackningar ock kostar nästan ingenting ( = 34kr sist jag köpte).
Ska ni dricka en kur, så snälla tänka på att inte äta timmen före o efter, magsyran slås ut tillfälligt. Googla rekommenderas för att hitta alla användningsområden utöver poolskötsel. Lycka till!!
