Författare Ämne: Auquachek - går värdena att lita på?  (läst 11791 gånger)
SV: Auquachek - går värdena att lita på?
« Svar #10 skrivet: augusti 16, 2011, 19:34:56:56 »
Sedan justerade jag ph igen så att det skulle bli 7.4 från 7.5   då gick allt åt hevete.
5 mätningar och ingen ar den andra lik.
Höll på att slänga skiten i backen.
Nyfiken på dina 5 mätningar, var det ute i solsken? Mina första försök var ute i solen och så stod jag säkert åt olika håll --> värdena blev knas.
/Housedad
Utloggad elvings
« Svar #11 skrivet: augusti 16, 2011, 23:19:35:35 »
Jo jag mätte vid spa på golvet, även bar in stickan och även mätte i handen. Dvs inte samma mätställe hela tiden. Summering: mäta gör man i skuggan och exakt på samma plats hela tiden. Nu mätwr jag från glaset jag hämtat med spavatten. På diskbänken inomhus med apparaten i 90grader mot altandörren med handskugga
Utloggad cg_joh
« Svar #12 skrivet: augusti 17, 2011, 08:55:52:52 »
Var köper ni nya stickor till bra pris?
Poolklubben.se säljer dem. 50 st 125 kr
Utloggad elvings
« Svar #13 skrivet: augusti 17, 2011, 22:25:20:20 »
Jopp
Nu har jag fått rutin på mätning och PH är i balans som jag räknade ut. <antman>
Samma mätställe i skuggan inomhus och vattnet tas med in i ett glas. Då funkar det.
Kuriosa: jag mätte i luften utan sticka. 11 i CL och 167 i alka. Men men, med sticka i aquacheken verkar den funka bra nu.
Edit: Biltemastickorna visar att mitt ph är så lågt det går. alkan är låg och inget CL. Lite annorlunda med aquachek. alka 110 ungefär.  Ph 7.4 Cl 0   (klor bara efter bad så det försvinner väl fort)
« Senast ändrad: augusti 17, 2011, 22:31:11:11 av elvings »
