Författare Ämne: stensargs montering  (läst 7624 gånger)
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
stensargs montering
« skrivet: juli 22, 2011, 22:08:13:13 »
Har inte hittat så mkt om montage och passform av stensarg, köpte min där jag köpt poolen.
Passformen runt poolen var ju bra, men runt trappen ser det ju för- >:D ut.
När man monterat hörnstenarna och ska börja med själva  pooltrappen så blir det en springa på 3cm på var sida om trappen alltså 6 cm tot..:o
Ingen annan i hela google världen verkar ha varit med om detta.. Har sökt ett par h iaf.
Ingen här som varit med om ngt sådant, ser ju inte ut som att man kan montera eländet fel heller.
Har en HALVRUND POOLTRAPPA EXCLUSIVE heter den på sidan.
Bor i Hortlax utanför Piteå
Svenskapoolfabrikens 8*4 rostfri stomme
carrera liner, värmepump, halvrund trapp, classik C tak.
Poolen ska byggas sommaren -10(Poolen byggd nu dax för området runt poolen)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: stensargs montering
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2011, 09:48:11:11 »
Vinkelglipa eller saknas det en sten eller har du lagt stenen med för lite överhäng i poolen?
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2011, 15:37:12:12 »
finns bara samma mod på stenarna.
trycker jag ihop glepan blir överhänget nästan 6 cm på var sida där trappen är, på andra kortsidan är
överhänget 2,5-3 cm överhäng vilket ser bra ut.
6cm känns lite väl mkt + att hela långsidorna blir sneda om jag trycker ihop glepan.
Det blev över ngr bitar eftersom jag köpt till stenarna runt trappen så har just sågat ut två passbitar på 3cm vardera.
Tycker inte man ska behöva göra sådant när man betalat 25000:-
Utloggad TeeOne
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2011, 21:57:50:50 »
Är det inte en sågningsfråga? Tror man nästan alltid måste måste slutjustera med (rätt slags) kap, för sargen är 'allround' och poolen just den man köpt.
Har själv just brottats med att få till en romanend sarg, och sammanfattningsvis - man får tänka själv (vägrade passbitar, tänkte hellre).
Vad är det för trappa, och vad är det för sarg?
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2011, 09:47:35:35 »
Fick för mig när jag köpte sten sargen att den skulle passa perfekt.
Så här står det i katalogen:
Matchande trappsatser för våra stensarger
Vi har även exklusiva trappstenar i granit som är skräddarsydda för att passa våra pooltrappor. Även dessa stenar är naturstenar som bearbetas individuellt ur massiva block av granit.
Finns ju som inte så mkt att justera antingen kapar jag ngn rak bit men då blir det bara mer fel, el
så kapar jag till rundningen runt trappen och det måste man nog lämna in stenarna för att få snyggt.
Utloggad TeeOne
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2011, 20:54:54:54 »
Står det så ska passa precis som de är tycker jag (också).
Ring upp dem, påpeka det du sagt här och fråga vad de föreslår för lösning. Kanske ska du få ny sten, eller så får de betala proffskapning på plats?
