Författare Ämne: Monterat Folkpools 40Kw värmeväxlare till vedpannan.  (läst 18416 gånger)
Utloggad magil
SV: Monterat Folkpools 40Kw värmeväxlare till vedpannan.
« Svar #10 skrivet: augusti 12, 2011, 23:45:46:46 »
Hej Rolle!
Jag har ca: 3 graders skillnad mellan inkommande och utgående vatten från pannan när pannvattnet är 60 grader.
Det är när kranarna är helt öppna. Rören är 28mm och cirkulationspumpen är på 65W.
Jag tror att flödena går som de ska. Varmt vatten in från pannan i toppen, och kallt vatten från poolen in i botten nere till vänster i bilden.
Synd bara att det blivit så kallt ute att man inte har någon glädje av värmeväxlaren men det känns bra att den verkar fungera och finns på plats inför nästa säsong.
2011-08-14: Har varit bättre väder nu i 2 dagar och då lyckades jag köra upp poolen till 27 grader  :)
Kan du fortfarande köra upp temperaturen där du bor eller börjar det bli svårt?
Hälsningar
Magnus
« Senast ändrad: augusti 14, 2011, 21:40:34:34 av magil »
Utloggad Gixxer Rolle
« Svar #11 skrivet: augusti 15, 2011, 13:24:29:29 »
I går eldade jag upp den till 28grader trots att det inte är så varmt ute, tyvärr sjunker tempen ca 5grader under natten  :'(
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #12 skrivet: augusti 15, 2011, 13:49:44:44 »
Vilken typ av pooltäckning kör ni med?
« Svar #13 skrivet: september 02, 2011, 13:27:17:17 »
Ursäkta att svaret dröjt, jag har bara orginal täckningen dvs en tunn lättviktspress. Till nästa år blir det ett ordentligt täcke.
