Författare Ämne: Hjälp till rookie  (läst 6184 gånger)
Utloggad Dafe
Hjälp till rookie
« skrivet: juli 21, 2011, 00:10:35:35 »
Köpte förra hösten nytt hus där ingick en pool med liner typ som Intex. Vissa saker har jag inte riktigt fått ordning på. Hoppas ni kan hjälpa mig.
1. Hur hög ska vatten nivån vara?  Dvs. hur långt upp på kanten av bredd avloppet? Poolen är rund med en diameter på 366 cm och bredd avloppet sitter väldigt högt.
2. Har hällt i flockningsmedel men lyckas inte dammsuga upp det. Använder mig av hävert principen men har problem att få slangen full och att den börjar suga. Problemet beror på att man byggt en trävägg runt vilket leder till att jag måste flytta ut munstycket och sedan lirka ner det i bredavloppet. Då rinner det ut en hel del vatten. Till detta har jag en vanlig pump samt sandfilter. Tycker även att pumpen suger lite dåligt. Finns det några viktiga saker att tänka på vid dammsugning eller nåt tips som kan göra det lättare?
3. Hur länge bör pumpen gå per dygn för denna storlek?
//Dafe
