Författare Ämne: Pumpen stannar när jag ska ansluta sugslangen  (läst 3967 gånger)
Utloggad gluecifer
« skrivet: juli 20, 2011, 19:52:50:50 »
Har en 366cm markpool (stålrör) med en sandfilterpump Basic 3. Köpte en 5 meter slang och dammsugarmunstycke för rengörning av botten, men när jag ansluter till sugsidans utlopp i poolväggen så slutar den suga.
Vad gör jag fel? Nåt med trycket? För lång slang?
Utloggad wolfman
  • Algernas herre
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • 36 år med pool
SV: Pumpen stannar när jag ska ansluta sugslangen
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2011, 20:04:18:18 »
Luftat ur slangen?
/Thomas
Glasfiberpool 8.20x3.10 Brilix thp100
Hammarö
Utloggad gluecifer
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2011, 20:21:49:49 »
Luftat ur slangen?
/Thomas
Hur gör man det enklast? Blir liksom att hela ligger på ytan och flyter  nu  :-\
Utloggad wolfman
  • Algernas herre
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • 36 år med pool
« Svar #3 skrivet: juli 20, 2011, 21:40:57:57 »
Tryck änden på slangen mot utblåset (dysan).
Låt det bubbla ut  till dammsugaren sjunker.Sätt sedan i slangen i skimmern.
/Thomas
Hammarö
Utloggad gluecifer
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2011, 08:54:38:38 »
Kanon, då gick det ju betydligt mycket bättre!!
En annan fråga, när det ändå händer att pumpen stannar pga. som igår råkat få stopp i flödet så att pumpen inte får vatten.
Då får jag försöka lyfta och vrida den slangen från pumpen till vattnet rinner in i pumpen, men jag kan få hålla på en stund innan den liksom "får grepp" om vattnet och börjar pumpa runt och ut i utblåset.
Hur bör man göra ?  Och tar pumpen skada av att gå utan vatten en kortare stund?
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2011, 11:28:41:41 »
Även om det kommit luft i pumpen så att den inte pumpar så är den ju inte heltorr. Den tar ingen skada av detta så länge som det inte rör sig om en längre tids körning. Att undvika luft blir lättare om pumpen står under vattennivån, men det kan uppstå ändå.
