Författare Ämne: Orent vatten(grönt) med djur som simmar omkring??  (läst 8371 gånger)
Utloggad johannado
« skrivet: juli 20, 2011, 12:53:53:53 »
 :-\ Vi har varit på semester ett tag nu och när vi kom hem så hade vi glömt att sätta på poolöverdraget innan vi åkte . Vi har en ovanmarks pool på 12000 liter . Pumpen har varit igång , men filtret var väldigt smutsigt . Och Nu så är vattnet grönt och alger finns i , dessutom som små maskar (som smala snören) :o som simmar runt överallt. Finns det någon möjlighet att rengöra detta och få ett fräscht och hälsosamt vatten igen . Eller borde vi tömma ut vattnet ? Mvh Johanna
SV: Orent vatten(grönt) med djur som simmar omkring??
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2011, 14:13:02:02 »
Jo visst går det att få det rent. Klorera upp, backspola filtret (om det är sandfilter) och låt pumpen gå för fullt dygnet runt. Sdan blir det väl minst en bottensugning för att få bort djur m.m. som kommer att lägga sig på botten. En rejäl chockklorering kommer att ta kål på maskarna m.m. och sätta stopp för algtillväxten. Kolla förstås också att pH ligger rätt och korrigera vid behov. Större saker som hamnat i poolen kan man ju dessutom sleva upp med håven.
Utloggad johannado
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2011, 14:19:23:23 »
Vi har bara den pumpen som vi fick till.  Men jag ska göra så som du sa. Tyckte det var lite äckligt med maskarna och undrade hur jag skulle få ut dom , även om dom dör. Men jag ska försöka och se hur resultatet blir sen . tack för svar :)
Utloggad gluecifer
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2011, 14:00:17:17 »
Jag är ju inte så kunnig dvs. nybörjare men med vår pool på 6,5kubik så tycker jag vattnet är klart bättre med en sandfilterpump, än med det smäck man fick med. Tror ni skulle ha nytta av en sån till er så pass stora pool.
Slipper byta filter, bara backspola ibland.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2011, 14:54:06:06 »
Hej när vi hade en uppepå pool så gjorde jag alltid grovstädningen genom att ta en
sopkvast och sätta rotation på vattnet genom att köra runt poolen snabbt m kvasten,
efter en stund så samlar sig allt i mitten bara ta en vattenslang o köra hävertmetod o ut m skräpet.
stäng av reningsverket medans du kör den metoden så blir det inga störningar av vattenrotationen.
Roland 8)
