Författare Ämne: Mitt lilla poolbygge  (läst 28926 gånger)
SV: Mitt lilla poolbygge
« Svar #10 skrivet: augusti 04, 2011, 00:15:09:09 »
Aha. Då förstår jag. Om vi hade köpt Helsinki som jag tänkte från början så hade vi haft som du tycker, men övriga familjen valde Florida och den är lite lägre. Vi har en liten kant ner till sargen från trädäcket, mellan 5-10 mm. Byter jag någon gång till Helsinki så får vi kant i kant.
Kolla här.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg51905#msg51905
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #11 skrivet: augusti 04, 2011, 01:45:36:36 »
Jag tycker det ser jättefint ut med försänkt sarg...men.... En Poolsarg har två huvuduppgifter från det praktiska.
1. Den fungerar som skvalpskydd  då den har ett litet överhäng på någon cm.
2. Den fungerar som ett skräpskydd då den bildar en liten mur runt poolen.
Har man pooltak eller poolen helt i lä så är naturligtvis skräpproblemet mycket mindre.
« Svar #12 skrivet: augusti 04, 2011, 07:58:05:05 »
Du har helt rätt i det där. Skvalpskydd har vi i.o.m. att sargen sticker ut över vattnet. Man tyckte att skimmern satt högt när man satte den så högt som möjligt (ca 2 cm från överkant) i väggen, efter det har det tillkommit nästan 10 cm vilket gör att det nu känns som att den sitter långt ned.
Vad gäller skräpskydd så är det nog framför allt om man har standardöverdrag. Då kan det nog blåsa in skit under kanten och ner i poolen. När poolen är öppen spelar det ingen roll, våra badbollar kan man hitta på hela tomten. Men vi ska sätta upp ett tak, så vi har som du skriver inte det problemet.
Jag kanske ska sluta skriva om min pool i hans byggtråd  :D
Utloggad Ebanhawk
  • Kan en del
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 21
  • Ring Pool-ia
« Svar #13 skrivet: augusti 04, 2011, 16:52:22:22 »
Inge fara alls  ;)
Nu måste jag bara hitta en bra stege till poolen, jag har ingen än.
Har kollat på trappor också, jag undrar ifall de är bra. Kan de skava på linern på botten??
Samlas det mycket smuts runt trappan och under trappan??
Typ en sån här:
Finns andra modeller också.
« Svar #14 skrivet: augusti 04, 2011, 17:26:23:23 »
Vi köpte trappan Wedding cake förra året men kommer inte ihåg om det var massa under den när vi tog upp den i höstas. Vår står still på botten, det finns tre plasdunkar iskruvade under ,som vi har fyllt med grus, som tynger ner den.
Nu verkar de ju vara uppbyggda lite olika så den du visar, ingen aning.
http://www.poolmans.se/eshop/product_info.php?cPath=30&products_id=64
Utloggad Ebanhawk
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 21
  • Ring Pool-ia
« Svar #15 skrivet: augusti 04, 2011, 20:56:32:32 »
aah jo det var en sån jag kollade på också, man kan ta bort räcket va??
« Svar #16 skrivet: augusti 04, 2011, 22:07:10:10 »
Inga problem att ta bort räcket, jag använder inte det alls. Maken gjorde en egen lösning, i ett av hålen så satte han dit en bit pemslang så när det behövs så trär vi på en bit av räcker,(bli en rörbit rakt upp) så folk har något att hålla sig i.
När vi ska ha på skyddet så är det enkelt att ta bort "pinnen". Svårt att förklara!! ::)
Utloggad Ebanhawk
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 21
  • Ring Pool-ia
« Svar #17 skrivet: augusti 04, 2011, 22:12:23:23 »
Tror jag hajar, eftersom vi har pooltak så skulle det underlätta ifall räcket inte var där.
Det får nog bli en sån trappa, tack för hjälpen  O0
