Författare Ämne: Överdrag av typen Rib-cover?  (läst 37833 gånger)
SV: Överdrag av typen Rib-cover?
« Svar #10 skrivet: augusti 06, 2011, 15:28:47:47 »
Nu har jag testat tiden för att skjuta av och på pooltaket. Våra förutsättningar är lite udda. Taket består av 4 sektioner som vardera är 218 cm långa. Poolens bortre kortsida är mot en mur med upp till 4,5 meter ner till marken utanför muren. Alla fyra sektionerna blir stående över poolens bortre ända när vi täcker av maximalt. I den största sektionen är gaveln uppvikbar så att det går att simma under gaveln när taket är "avskjutet".
Tid för att fälla upp gaveln och skjuta bort tre sektioner så de står över den fjärde blev 20 sekunder. Att skjuta tillbaka och stänga gaveln tog 30 sekunder. Det tar nog ytterligare 10 sekunder att skjuta ifrån fyra sektioner. Någon annan kanske kan komplettera?
Dock skjuter vi nästan aldrig ifrån taket maximalt. Oftast badar vi under taket och skjuter ifrån en sektion bara om det är väldigt varmt och soligt.
Utloggad Liemannen
« Svar #11 skrivet: augusti 07, 2011, 00:20:10:10 »
För någon som står inför att välja typ av täckning kan det vara intressant med en tidsjämförelse.
Med RIB-Cover tar det enligt Folkpools demofilm ca 2 minuter att avtäcka samt 2 minuter att täcka poolen. Med pooltak tar det ca 10 sekunder att öppna luckan, kliva i poolen och stänga luckan efter sig.
Har du inget lås på dörren så är det ju knappast godkänt som poolskydd. Rib-cover är godkänt. För att göra jämförelsen mer rättvis bör du alltså låsa upp dörren, lägga ifrån dig nyckeln och sen gå ner i poolen. Lite annan tid då. Sen tar det inte mer än 20 sekunder att lossa spännbanden och hoppa ner under skyddet om man skulle vilja det.
Sen måste man inte täcka av och på lika pedagogiskt som i Folkpools demofilm.
Tror inte många väljer poolskydd för att eventuellt spara 30 sekunder på morgonen och 30 sekunder på kvällen ändå.
« Svar #12 skrivet: augusti 07, 2011, 11:24:21:21 »
Vi använder inte låset då vi har staket som löser säkerhetskravet. Att låsa upp tar dock inte mer än 5 sekunder om man behöver göra det. Jag är då i vattnet inom 15 sekunder när jag badar under taket.
Blir det inte väldigt trångt att bada under att platt överdrag?
Utloggad TeeOne
« Svar #13 skrivet: augusti 07, 2011, 13:30:54:54 »
Själv känner jag nog att om jag inte har 30 sekunder eller ett par minuter på mig att dra undan ett skydd så hinner jag inte bada heller  ;)
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #14 skrivet: augusti 07, 2011, 18:38:58:58 »
Haha, så det blev en tävling i att plocka av sitt skydd snabbast i denna tråd. För mig tar det en stumd för sargen är inte färdig ännu, skulle gärna ha pooltak men har man redan dundrat ner en djävla massa pengar i detta projekt får man nöja sig med RIB cover som "enbart" kostade 20.000 kr ;)
Det blev en pool sommaren 2011
« Svar #15 skrivet: augusti 07, 2011, 19:11:32:32 »
Mmm, kan hålla med.
Bilar = dyrt
Båtar = bil ggr 3
Pool = Båt ggr 3
är min uppfattning om hur man prissätter varorna.
« Svar #16 skrivet: augusti 07, 2011, 20:19:18:18 »
Ja, och tyvärr är det alltför ofta samma relation med kvalitén fast då är det omvänt konstigt nog.
Utloggad Steffe
« Svar #17 skrivet: augusti 07, 2011, 20:44:47:47 »
Varför jämför ni Rib cover och pooltak? Det är ju två i princip skilda produkter med tanke på konstruktion och investeringskostnad. TS frågade väl angående erfarenheter av just Rib cover.
Det tar inga två minuter för mig att varken dra av eller på överdraget. Tog mig 50 sek att låsa upp det och dra av det helt samt 25 sek att dra igen och låsa det. Nu har jag väl gjort det ett antal gånger också så att man är ju ingen nybörjare på att hantera det samt att jag kanske var mer fokuserad nu när jag gjorde det på tid.  :)
Angående tidsjämförelsen så kan man givetvis lägga in aspekten tid per satsad krona också. ;). Skämt å sido. När det gäller just poolöverdrag (alltså inte pooltak) så är Rib cover nog bland de bättre (om inte det bästa) då det är snabbt, säkert och krångelfritt samt att det inte kostar multum.
Utloggad Liemannen
« Svar #18 skrivet: augusti 08, 2011, 01:22:30:30 »
Det blir det säkert. Men det går om badpaniken infaller och tiden är knapp.
 Jag badar dock helst utomhus, utan vare sig poolskydd eller pooltak över huvudet.
Men som nån sa, det är två väldigt olika produkter. Rib-cover är tveklöst snyggare och billigare. Pooltak går att bada under om man vill, och man slipper vinterplåtar. Dock dyrt.
Utloggad LANTPOOLEN
« Svar #19 skrivet: april 24, 2012, 15:27:52:52 »
Tack för alla intressanta kommentarer. Det blir ett Rib-cover för min del, mest av ekonomiska skäl. Men också för jag tycker det verkar vara den enklaste varianten av de billigare alternativen.
Jag har en fråga till er som har den typen av överdrag. Har ni vevanordningen till? Vilken dimension har fyrkantsstaven som man sätter i alu-profilen? Skulle vara oändligt tacksam för svar på detta!
mvh Camilla
