Författare Ämne: varm pump motor  (läst 14272 gånger)
Utloggad kongolasse
varm pump motor
« skrivet: juli 16, 2011, 12:31:03:03 »
Hej.
Nu har jag fått problem. Min pump stannar lite då och då,
sen startar den sig själv igen, måste ju vara överhetningsskyddet som hoppar in.
Nu är det ju en modell billigare . Har kollat allt men hittar inget fel.
Är detta slutet på pumpen eller finns det något man kan göra?
Om man nu ska köpa en ny pump och det ska vara av en bättre kvalitet, har ni några tips på vilken man ska välja? Budget är så klart begränsad. Och poolen har 10m3 vatten.
Tacksam för lite hjälp.....
// Lars
SV: varm pump motor
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2011, 13:59:53:53 »
Om det inte är motorskyddet så kan det kanske vara motorkondensatorn (om pumpmotorn är enfas) om pumpen har några år på nacken. Vissa kondensatortyper tål värme ganska dåligt, kapacitansen minskar över åren och det går fortare ju högre temperaturen är. När kapacitancen blir tillräckligt låg kommer motorn aldrig att starta.
Kapacitans och spänningstålighet står tryckt på kondensatorn. En ny hittar du bl a här: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=19336
/Tommy
Utloggad kongolasse
SV: varm pump motor
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2011, 14:21:06:06 »
Hej Tommy.
Ja det kanske är kondensatorn.... Men varför blir motorn varm? Känns som om man går runt problemet om man bytar kondensator, den sänker väl inte temperaturen på motorn. Eller tänker jag fel?
Ska tillägga att jag har märkt att när jag backspolar så "rasslar" det i röret precis som om sand följer med ut.
Nu vet inte jag hur ett sandfilter fungerar exakt, men kan det vara något med sandfilteret som gör att pumpen får jobba mer och då bli för varm? Trycket på mätare är bra (på det gröna) .
// Lars
SV: varm pump motor
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2011, 14:49:27:27 »
Hej Lars
Motorn blir ju lite varm av förlusterna, min är lite varmare än ljummen, gissar runt 40 grader. Jag är ingen specialist på motorer, finns nog andra här som kan det bättre men kondensatorn fasförskjuter spänning/ström till en hjälplindning för att få en enfas motorn att rotera. Det är mycket möjligt att förlusterna ökar om fasförskjutningen ligger fel. Det kan ju vara något mekaniskt men då är det lite konstigt att den kommer igång av sig självt igen. Likadant med kolen, om de är så dåliga att motorn stannar så borde den inte komma igång. Kan inte rasslet bara vara luftbubblor som låter i rören?
/Tommy
SV: varm pump motor
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2011, 21:53:49:49 »
Lyssna så att inte ljudet kommer från motorn p.g.a. lagren är dåliga så att de mekaniska delarna slår i de fasta. En motor blir alltid lite varm, men är den så varm att man bränner sig om man tar på den ? Är den uppställd i ett utrymme med god ventilarion så att den inte blir för varm p.g.a. brist på kylluft ?
Tommy, några KOL finns över huvud taget inte i normala pumpmotorer. Det är sådant som finns i elhandverktyg, borrmaskiner, sågar m.m.
Skall man ha en riktigt pålitlig motor är trefasmotorer nättre, men sådana pumpar är oftast betydligt större än vad du behöver för en pool som bara är på 10 m3.
Utloggad kongolasse
SV: varm pump motor
« Svar #5 skrivet: juli 16, 2011, 23:42:50:50 »
Hej Erica.
Ja motorn blir riktigt varm så varm att man inte kan hålla handen på den. Det går att skruva på axeln så något lager sitter inte fast..Ska det gå jätte lätt att snurra på axeln eller är det lite motstånd?
Kan det vara något i pump huset? förra sommaren gick pumpen torr så att jag fick byta några saker i pump huset, efter bytet fungerade allt bra igen, tills nu får någon vecka sen då den började stanna.
Pumpen står i källaren året runt och har gjort det i 3 år.
//Lars
SV: varm pump motor
« Svar #6 skrivet: juli 17, 2011, 12:42:09:09 »
Kan det vara så att lagret i motorn nyper när det blir för varmt och delarna i lagret expanderar? När lagret svalnar och expansionen går tillbaka så går det lätt igen? Motorn ska inte bli så varm att man inte kan hålla handen på den. Fungerar kylfläkten som är inbyggd i motorn?
Erica, vet du om det är så att de flesta motorer till poolpumpar är enfas asynkronmotorer (förutom den mindre andel som är trefas asynkronmotorer)? I få fall finns det ju inga kol som slits. Jag har letat på webben men jag hittar inga uppgifter om motortyp för de poolpumpar som säljs.
/Tommy
SV: varm pump motor
« Svar #7 skrivet: juli 17, 2011, 14:42:02:02 »
Jo jag har kollat med min man som är elkraftingenjör - alla poolpumpar som säljs har asynkronmotorer, enfas för de mindre, trefas för de större. Alltså finns över huvud taget inga kol i dem.
Om motorn blir så varm att man inte kan ta på den så är det något fel. Att lagren roterar utan större motstånd vid handvridning betyder inte automatiskt att de är ok. Man kan få som vi fick på vår pump (trefas, började först suga luft, sedan att gång på gång lösa ut motorskyddet) att lagren blir så pass slitna att rotorn i motorn kommer i kontakt med den fasta delen (statorn) så att den stoppas upp. I vårt fall renoverades pumpen genom byte av lager och axeltätning och har sedan dess gått perfekt.
Utloggad kongolasse
SV: varm pump motor
« Svar #8 skrivet: juli 19, 2011, 00:05:58:58 »
Hej Tommy och Erica.
Det har löst sig nu... Jag har köpt en ny pump. Men jag vill tacka för ert engagemang.
//Lars
