Författare Ämne: äntligen startar vi  (läst 157461 gånger)
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
SV: äntligen startar vi
« Svar #110 skrivet: juni 03, 2007, 15:40:04:04 »
Tack!
*Det går lite sakta nu, man vill ju bli klar någon gång. Idag är det 21 grader i poolen, lite kallt i början men solfångaren gör att det stiger med 2 grader per dag när solen skiner.
Vändelsö! då bor du ganska nära. Har du pool eller är du på G?
MVH//Mats
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #111 skrivet: juni 04, 2007, 09:50:48:48 »
Vi håller på att sätta upp en "prova-på-pool" (Begagnad Primastar rund 4,6m) och den är nu halvfylld. Har funderat i över ett år över var den ska ligga, vilket behov vi har osv. Det lutar åt att den byts ut så småningom mot en oval pool med inbyggd trappa och tak. OM det känns rätt med pool...
21 grader! Det är mer än våra 15 va ...  <hmm>  ;)
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #112 skrivet: juni 12, 2007, 13:57:30:30 »
15 grader är kallt. Vi är nu uppe i 27 grader vilket är perfekt temp och det endast med solfångare. Funderar nu på att koppla in bergvärmen i alla fall för att kunna hålla den tempen hela tiden.
Lycka till med ditt pool projekt
MVH//Mats
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #113 skrivet: februari 12, 2008, 19:39:38:38 »
Är det någon som har ett bra tips på billiga poolhus som man skjuter över. Jag har sett flera modeller med isolerplast men det ör ett problem med dom. Dom rackarna kostar 130.000:- och uppåt. http://www.eurocover.se/Laga.htm . Min pool är 8X4.
MVH//Mats
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #114 skrivet: februari 13, 2008, 01:05:37:37 »
Jodå, det är klart att det finns alternativ. Vi betalade runt 45.000 för vårt IdealCover med extra skenor via en tysk e-handelsfirma. Det var ett par tusenlappar billigare än de svenska (som jag inte hade hittat när vi köpte...) och det är klart att det borde vara skillnad mot 130.000 men jag var väldigt positivt överraskad över kvaliteten och passformen. Det enda som gått sönder hittills är en av plastnycklarna som var lite spröd en av de (få) smällkalla vinterdagarna när vi ville kolla isläget...
Utloggad matz
« Svar #115 skrivet: februari 13, 2008, 05:32:19:19 »
efter att titta på ditt bygge undrar jag varför du ersatte dom 2 konsolerna vid sidan om trappan med 1 avsågad konsol mitt under trappan..undrar för det är det jag håller på med stjälv
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #116 skrivet: februari 28, 2008, 10:32:26:26 »
Det beror på att jag först gjorde fel. Det ska bara vara en konsol enligt Folkpool.
MVH//
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #117 skrivet: februari 28, 2008, 10:36:02:02 »
Hej Happy digger
Det låter mycket bra och intressant. Har du någon länk så man kan kolla priserna.
MVH//Mats
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #118 skrivet: februari 28, 2008, 11:23:09:09 »
Vi köpte pooltak (Idealcover) som passar en 8 x 4m från www.livingquality.se. Efter prishöjningen nu kostar de 47 850 kr, exkl frakt. Tillkommer 2 700 kr om man vill ha extraskenor för att kunna skjuta bort taket helt från poolen.
3,5x8x1,5m pool i svetsad PP-plast från LivingQuality.
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
« Svar #119 skrivet: april 01, 2008, 15:45:35:35 »
Hej Anneli
Tack för länken. Jag måste vara inne oftare i detta forum. Nu börjar snart säsongen. Det är väl en månad kvar innan man tar bort plåtarna och startar upp poolen, men först blir det att bygga ett uterum på altanen som blev klar förra året.
MVH//Mats
