Författare Ämne: Backspolning (dränering pumphus)  (läst 22742 gånger)
Utloggad wolffi
« skrivet: juli 26, 2006, 16:52:30:30 »
Undrar om det är bra tryck när man backspolar pumpen. Klarar den av att trycka upp vattnet 1 meter? Jag undrar detta efftersom jag hade tänkt dränera det blivande pumphuset. Pumphuset som jag har börjat förbereda inne i garaget under betonggolvet. Annars blir det jobbigt om man måste gräva med fall.
Utloggad Poolnicke
SV: Backspolning (dränering pumphus)
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2006, 22:18:33:33 »
Om pumpen klarar att trycka vattnet en meter när man låter vattnet gå genom filtret i normalläget så går det lika bra i backspolningsläget.
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad wolffi
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2006, 22:53:07:07 »
Slangen till poolen kommer att gå rakt ut från pumpen eftersom jag har gjort ett hål genom väggen. Dräneringsslangen hade jag tänkt ta till brunnen inne i garget. Då måste vattnet tryckas upp 1 meter. Jag har även en fungerande brunn mitt på tomten. Man kanske skall leda vattnet till den istället och använda sig av samma hål som till poolen. Men då lär det bli mer grävande  :(
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2006, 08:37:55:55 »
Ett vanligt golvbrunn hinner inte ta undan de mängder vatten som backspolas ut. OM du drar det till garaget, se till att ha en "gubbe" på vakt där när du backspolar, du vill inte fylla garaget med vatten.
Vi har backspolat direkt ut på gräsmattan nu i snart 5 år, inga problem.
Utloggad henkeblom
« Svar #4 skrivet: november 28, 2006, 08:01:25:25 »
Tja
Om man istället för en golvbrunn drar ett 75 rör upp från golvet en bit så det passar i höjd med pumpen så man kan backspola direkt ned i röret, det borde väl den klara av?
Sedan får man ha lock på röret för att slippa ev lukt
Tror du på det?
//Henrik
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
« Svar #5 skrivet: november 28, 2006, 10:39:02:02 »
Det borde gå, förutsatt att det röret går direkt i avloppet och inte via golvbrunnet.
« Svar #6 skrivet: november 28, 2006, 11:30:54:54 »
Som diskuterats i enn annan tråd har jag kopplat mitt pumphus via markledning till avloppet.
Ca 30 m 70 mm ledning som sen går ner till 50....
50 räcker inte för ett lugnt flöde, det blir tryck. Eftersom jag gjort luftning av avloppet tog vattnet den vägen istället.
Min bedömning är att 50 mm rör funkar om det är en tät anslutning, men om du ändå skall dra nytt så ta 70 så är det helt lugnt. Om du tänker dig att lägga ut slangen när du backspolar så tror jag det svämmar över nästan oavsett dimension. Dra fasta för med täta kopplingar så att pumpen kan trycka ut vattnet i avloppet.
Housedad
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #7 skrivet: november 28, 2006, 11:41:47:47 »
Kan inte låta bli att blanda mig i synpunkterna.
Hur mycket vatten räknar ni med att det går åt till en backspolning?
Beror ju på många faktorer men om man skall släppa ut det på gräsmattan så vill jag nog veta hur mycket det handlar om.
Håller själv på och drar rören till backspolningen så jag är mycket intresserad av hur stora mängder det handlar om.
Hur länge backspolar man?
Beror klart på hur skitigt det är, men mellan tummen och pekfingret?
Sen undrar jag också en annan sak.. klarar verkligen gräset att spolas med klorhaltigt vatten??  <hmm>
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
« Svar #8 skrivet: november 28, 2006, 11:45:59:59 »
När jag backspolar sjunker nivån i poolen med ca 2.5 cm - runt 800 liter, det tar kanske ett par minuter.
Vi har alltid backspolat ut det på gräsmattan och det har gått bra, kanske inte är att rekomendera just efter att man har chockklorerat, men i övrigt tror jag inte att det är nån risk.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #9 skrivet: november 28, 2006, 12:07:23:23 »
Bra då vet jag vad jag har att vänta mig.
I mitt fall så blir det kanske bara drygt hälften av det du har, ca. 4-500 liter.
Då behöver jag inte spilla så mycket krut på backspolningen.
Ello
