Författare Ämne: Is på värmepump  (läst 6294 gånger)
Utloggad joafog
Is på värmepump
« skrivet: juni 23, 2011, 16:15:11:11 »
jag har i år fått massor av is runt värmepumpen när den är igång. Kan inte minnas att jag haft detta tidigare. Vad kan det bero på? Är det normalt?
Tycker inte heller jag får upp tillräcklig temperatur i poolen.
Kan det vara problem med värmepumpen?
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad DaJo
SV: Is på värmepump
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2011, 20:19:41:41 »
kolla så att ditt filter inte är igensatt...alltså filtret bak på värmepumpen...
Sätts det igen så kan du få detta problem.
/Danne
Utloggad joafog
SV: Is på värmepump
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2011, 20:24:40:40 »
/Danne
Ok! Inte så bevandrad i värmepumpar. Var hittar jag normalt filtret?
Jocke
Utloggad DaJo
SV: Is på värmepump
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2011, 00:25:56:56 »
Det brukar vara ett galler eller liknande som kan sättas igen.
Det som händer då är att ingen ny luft kommer in så köldmedlet blir kallare och kallare och till slut bildas det is på pumpen.
Du får en låg effekt på pumpen vilket förklarar dålig värme i poolen samt igenisad pump.
Det kan även vara låg nivå köldmedel i din pump men skräp (spindelnät, pollen, löv mm) är troligare och har en tendens att sätta sig och strypa luftflödet genom pumpen...
/Danne
Utloggad wolfman
  • Algernas herre
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • 36 år med pool
SV: Is på värmepump
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2011, 13:33:36:36 »
Ska man låta vp gå dygnet runt eller bör man stänga av på natten och i så fall ska den stå på standby eller ska man bryta strömmen?
Glasfiberpool 8.20x3.10 Brilix thp100
Hammarö
