Författare Ämne: Saltvatten eller vanligt klorerat vatten!  (läst 63742 gånger)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Saltvatten eller vanligt klorerat vatten!
« Svar #10 skrivet: november 30, 2006, 17:44:39:39 »
När jag köpte solfångarstyrningen så frågade jag om den gick att köra på 230 V. Då svarade dom att den gick att koppla både till 110 och 230V.
Och nu när jag har den i min hand så stämmer det.
Mitt råd till den som skall köpa: Fråga hellre för mycket än för lite.
När du står där med den i näven så har du så att säga "skägget i brevlådan" om du inte har försäkrat dig om att allt är som du vill ha det.
Ello :)
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad hoffy
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 13
  • Nu närmar sig allt verkligen!!!
« Svar #11 skrivet: januari 25, 2017, 21:00:37:37 »
prövar att skriva i den här gamla tråden...
vi har köpt en ovanjordspool med stålkonstruktion som alla ovanjordspooler är gjorda av. Vi har även köpt en salklorinator som vi tänkt använda oss av.
Har en värmepump som klarar av saltvatten.
Dock så har jag inte blivit riktigt klok på om jag behöver byta filter och pump mot den som vi fick när vi köpte poolen. Någon som kan ge mig tips/råd om jag behöver det!? Och vart ska jag i så fall köpa det!?
Grunden lades i höstas så till våren så fort det blir tillräckligt varmt ska allt monteras. Så jag har iaf 2-3 månader på mig att få till den här frågan! :)
Saltklorinatorn är från folkpool - Zodiac Ei10.
Poolen är från J&F Fritid deras Deluxe storpool
Pump 750W (1 hk) med sandfilter
Säg till om det är någon mer information jag behöver lämna för att någon ska hjälpa mig! :)
Har hittat den här... https://www.buildor.se/swim--fun-sandfiltersystem-pro-classic-%C3%B8500-550w om man nu skulle behöva byta...
Mvh Tobias
« Senast ändrad: januari 25, 2017, 21:28:03:03 av hoffy »
J&F Fritid Ovanmarkspool Deluxe 40m3
Saltklorinator Zodiac Ei10
Värmepump Brilix XHP 140
Utloggad Matilda_J
  • Stad/land: Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 1
  • Kön: Kvinna
  • Mitt namn är Matilda. Jag är 26 år ung och singel.
    • Comeon Casino har verkligen unikt erbjudande. Välkommen!
« Svar #12 skrivet: mars 13, 2017, 17:25:43:43 »
Fungerar även en saltgenerator för inomhuspooler?
Med vänliga hälsninagr
Utloggad Stroker
« Svar #13 skrivet: mars 22, 2017, 13:27:03:03 »
Som så många gånger tidigare här på forumet säger jag bara Saltvatten är kanon och kanske det finns bättre men men Bra är bra och varför då i detta fallet.Tja Rostfritt rostar men det VET inte min rostfria stege och lampa (salt sedan 2003) så de rostar inte som tur är. Minimal skötsel fick man på köpet men det viktigaste var badvattnet.., inga röda ögon på barn som ligger i 12 timmar och för en Limhamnsfödd med Öresund vid knuten så gillas inte vatten utan salt att dyka i. Sen är salt i vattnet som satin i sängen. Mjukt och lent :)
« Svar #14 skrivet: mars 25, 2017, 10:15:32:32 »
I diskussionerna här på forumet om salt eller inte så återkommer ständigt argumentet att "ja men detaljer i rostfritt på båtar går ju bra". Jo, men jämförelsen håller inte eftersom havsvattnet inte är klorerat. En saltklorinator alstrar ju klor, vattnet blir klorerat, precis som vid alla andra klorsystem. Vitsen med saltklorinatorn är ju i stället då att man slipper att köpa, hantera och dosera klor. Men likafullt är det ett klorerat vatten och då faller jämförelsen med båtar.
Just stegen blir ju ofta en kompromissdetalj om man skall ha salt i vattnet. En stege i helplast löser problemet, men i gengäld känns den kanske lite osäker att gå på. Plast blir ju skörare med åren och en poolstege som plötsligt brister när kanske en lite tyngre badgäst skall gå upp eller ett ivrigt barn hoppar på den blir ju en klar olycksrisk. Vi har själva haft stege med plaststeg som gått av så risken finns ju helt klart. Beroende på pooltyp så kan det ju finnas andra alternativ också - t.ex. i gjutna eller murade konstruktioner kan man ju välja bort stegen och bygga en trappa i stället.
Salt bör man nog välja i första hand om man känner att man absolut vill bada i saltvatten. Gäller det bara skötselbekvämlighet och man inte är säker på om alla detaljer tål salt klorvatten så är kanske ett autodossystem med sötvatten ett bättre alternativ. Man bör nog göra valet mellan salt eller inte redan vid projekteringen så att man skaffar de detaljer som krävs om man väljer saltalternativet.
« Svar #15 skrivet: mars 25, 2017, 12:24:45:45 »
Rostfritt borde egentligen heta rosttrögt. Det finns massor av olika kvalitéer på det. Högre klorhalt och högre temperatur gör det svårare att hitta armaturer som inte rostar.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11011.msg82751#msg82751
