Författare Ämne: Fylla pool från grävd brunn?  (läst 19641 gånger)
Utloggad J&P
SV: Fylla pool från grävd brunn?
« Svar #10 skrivet: juni 25, 2011, 19:19:59:59 »
Nu har vi svaret: Inte så mycket vatten som vi trodde. Fick ägna hela dagen före midsommar till att få bort luft i rören mellan brunnen och pumpen efter det att vattnet i brunnen tog slut...  8)
Normalt sett ska du inte behöva böka så mycket med att få igång pumpen efter torrkörning, men berätta gärna vilken typ av pump o hydrofor som dumhar samt till vilka tryck du ligger mellan på hydroforen.
För att fylla hela poolen så behöver du som sagt hitta vatten någon annanstans.
Hur har du tänkt göra på vintern? Tömma eller behålla vattnet?
Jetpump. Fick skruva bort en plugg, fylla i vatten, skruva i pluggen, köra en stund och sen samma om och om igen. Tillslut fick den fram vatten och då var det bara att köra. Mellan 2-4 bar i hydroforen.
Vi har tagit vatten av grannen också, de har djupborrad brunn.
Vet inte om vi ska tömma eller behålla i vinter. Enligt Intex ska ju poolen plockas ned under vintern, men vi får se.
« Svar #11 skrivet: juni 27, 2011, 23:54:44:44 »
Vi har alltid använt vårt brunnsvatten till att fylla vår pool, som ju har dubbelt så mycket vatten som den här aktuella ungefär. Men det är en borrad brunn och den ger tydligen mer vatten än vad som kommer fram här. Det tog väl oss ungefär en vecka att fylla upp, men kunde gått snabbare om vi passat max hela tiden. Problemet med att inte kunna få igång cirkulationen innan det hinner bli alger var inget problem för oss eftersom vi även har ett bottenavlopp i poolen och pumpen står i nivå med poolbotten. Så vi stängde röret till skimmern, öppnade bottenavloppet fullt ut och körde igång cirkulationen så snart vi hade en 20-30 cm i poolen. Det såg lite lustigt ut när vattnet ur inloppsmunstycken sprutade flera meter genom luften som ett par fontäner...
Men vårt vatten innehåller mycket järn så vattnet blev sedan brunt så fort vi klorerade det. Men efter ett par tre dagar gick detta bort.
Utloggad J&P
« Svar #12 skrivet: juni 28, 2011, 13:27:09:09 »
Erica, vårt vatten är också lite brunt, men vårt var det från början. Jag håller tummarna för att vårt också blir fint om någon dag.
