Författare Ämne: PH värde efter chock klorering  (läst 5056 gånger)
Utloggad PN
« skrivet: juni 20, 2011, 09:31:15:15 »
Fick obalans i vattnet efter mycket badande under varma dagar. Chock klorerade vattnet men då sjönk (!) PH värdet till 6,2. Klorvärdet ligger på cirka 6-8 men sjunker inte och ph ligger fast kring 6,2. Sista dagarna har jag både hällt i PH höjande (ca 8-10 dl) och chocklorering (ca 2-3 dl) men PH värdet höjs inte däremot klorvärdet. Igår såg jag tecken på alger....Kan kloret förhindra en ökning av PH värdet?. Vad göra? Tack för tips. MVH /PN
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: PH värde efter chock klorering
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2011, 10:03:54:54 »
Vilka värden hade du innan samt vad mäter du med? Gamla stickor kan visa helt fel resultat.
Chocka ska inte få ph att falla med en enhet.
Utloggad PN
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2011, 10:23:03:03 »
Tack för svar. När jag öppnade poolen i början av maj använde jag gamala stickor (från öppet paket) som visade att vattnet var i balans men inga värden (dock svårt att läsa av). Därefter har jag införskaffat både en behållare som man fyller med pool vattnet och därefter lägger i en tablett för PH resp en tablett för klor. Jag har också köpt en Aquatech. Både mätinstrumenten visar att PH och klor värdena är fel.
Att alger har kommit måste vara pga att PH värdet är för lågt men frågan är om jag kan chock klorera när jag har så höga klorvärden (eller blir kloreffekten dålig när PH värdet är lågt?)
Utloggad pennan
« Svar #3 skrivet: juni 20, 2011, 23:45:53:53 »
Låter som felaktiga värden. Alger trivs i högt pH inte lågt. Hög klorha.lt borde ta död på algerna  <dontkn>
Utloggad psau
« Svar #4 skrivet: juni 21, 2011, 09:25:52:52 »
Jag tröttnade på stickor och köpte en enkel PH mätare på Clas Ohlsson, funkar klockrent! Inga otydliga färgskalor el dyl. Nu behöver den visserligen kalibreras men det gör man lätt genom att man vet till vilket ph vattnet är buffrat från vattenverket. Alla vatten lev buffrar sitt vatten till någon given nivå och denna kan man kalibrera mätaren på så får man en relativt bra kalibrering. Enskilda brunnar och samfälligheter är undantagna.
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
