Författare Ämne: Ny typ av teststickor - inte bra...  (läst 29090 gånger)
Utloggad psau
SV: Ny typ av teststickor - inte bra...
« Svar #10 skrivet: juli 05, 2011, 13:44:57:57 »
Nästefter poolroboten och saltklorinatorn är min PH mätare det bästa jag köpt till poolen. Kollar ph sporadiskt under säsongen och kör på känsla med antal timmar på klorinatorn. Stickor kollar jag sällan med de ligger mest och blir gamla och då använder jag dem än mindre :-)
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Helene
« Svar #11 skrivet: juli 08, 2011, 20:50:33:33 »
Det finns sämre stickor och bättre sådana. För några veckor sedan köpte jag stickor på Hornbach (50 styck) för 159 kr och dom visade nästan inget klor alls, stickan blev ljust lila direkt när jag tog upp den ur vattnet för att direkt blekna och bli helt vit vilket visade att jag inte hade klor i vattnet trots konstant användande av puckar och chockklorering 2 gånger på 2 veckor.
Då köpte jag Nitors mätstickor (25 styck) istället på Bauhaus för 189 kr och det var nästan samma visa där.... väldigt diffusa resultat, blev liksom inte någon klar lila färg....
I fredags åkte jag till Folkpool och köpte Aquachek stickor (50 styck) för 129 kr, dessa har jag även haft föregående säsonger, kom hem och testade och simsalabim så hade jag en rätt stark lila färg som var tydlig att utläsa och kunde direkt se att jag hade 5 i klorvärde.
Jag kan inte annat än rekomendera att man provar Aquachek stickorna om man misstänker att man har mer klor än vad en annan sticka visar. Även försäljaren på Folkpool bekräftade att bättre stickor finns inte och i vanliga fall skulle jag påstå att det är försäljarknep men jag har ju egen erfarenhet som bara bekräftar hans påstående.
Dessutom var dessa stickorna billigast.
Nu menar jag inte att alla ska springa och köpa Aquachek stickorna, men om man misstänkter att stickorna inte visar rätt kan det vara värt ett försök. Tänk om jag hade litat på resultatet av de andra stickorna då hade jag troligtvis överdoserat och kanske haft klorblockering vid det här laget....  <dontkn>
Majja
De teststickor du köper (Aquacheck) är det stickorna som finns som refillstickor till Aquachecks digitala mätare, eller finns det andra stickor också?  <dontkn>
Helene
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #12 skrivet: juli 09, 2011, 14:40:52:52 »
Det finns vanliga Aquachek stickor som inte är till den digitala mätaren som man läser av visuellt mot färgskalor på burken. Köpte dom på Folkpool. Tycker dom är helt klart enklare att läsa av än de andra märkena jag provat.
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad Helene
« Svar #13 skrivet: juli 10, 2011, 10:04:38:38 »
Majja
Okej, då vet jag. Ska prova dessa nästa gång jag köper stickor  :)
/Helene
« Svar #14 skrivet: juli 10, 2011, 12:29:04:04 »
Aquacheck stickorna vad "mäter" de, klor och pH har jag förstått av tråden, men finns det alkalinitet också?
Tycker att mitt vatten känns instabilt vad gäller pH så jag misstänker att jag behöver höja alkaliniteten.
Måste även tillägga till aromata och Lisbeth, ögon och gom är bra mätinstrument :)
Öppna ögonen under vattnet har ni fel pH svider det i ögonen, är det rätt känns det inte.
Smakar vattnet dessuto friskt så är allt OK, det är min vanligaste mätmetod.
/Housedad
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #15 skrivet: juli 10, 2011, 12:43:27:27 »
/Housedad
Aquachek med apparat mäter även alkanitet
« Svar #16 skrivet: juli 10, 2011, 13:25:06:06 »
AquaChek Select mäter kalkhårdhet (eng. total hardness = calcium and magnesium), total klor eller brom (bromine), fritt klor, pH, total alkalinitet och cyanursyra.
mvh Tommy
« Svar #17 skrivet: juli 11, 2011, 21:59:24:24 »
mvh Tommy
Tack för det! Då blir det till att handla för att kolla upp alkaliniteten i poolen.
/Housedad
« Svar #18 skrivet: juli 12, 2011, 14:40:54:54 »
Vi som har kommunalt vatten kan hitta detaljerad information om vattnets sammansättning inklusive alkalinitet från kommunen eller vattenverket. Googla på vattensammansättning och ortsnamn. Uppgiven alkalinitet stämmer bra med vad jag mäter.
Exampel:
http://www.stockholmvatten.se/sv/Vattnets-vag/Dricksvatten/
http://www.hoganas.se/Documents/Inv%C3%A5nare/Bygga,%20bo%20och%20milj%C3%B6/Vatten%20o%20Avlopp/Kommunalt%20vatten%20och%20avlopp/Tabell%20vattensammans%C3%A4ttning%20Helsingborg%20och%20H%C3%B6gan%C3%A4s%202011-02-28.pdf
/Tommy
« Svar #19 skrivet: juli 13, 2011, 07:07:12:12 »
Exampel:
/Tommy
Jo har läst på där flera gånger, problemet just nu är att jag tömde halva pooolen i skarven mellan Ringsjön och Bolmen i påskas, samtal med vattenverket säger att pga av infiltrationen så är övergången inte distinkt utan tar ganska lång tid. Har inga mätvärden från den dagen jag tömde och fyllde.
Misstänker låg alkalinitet pga av svajande pH.
/Housedad
