Författare Ämne: Dags för monsterpoolen!  (läst 76986 gånger)
SV: Dags för monsterpoolen!
« Svar #40 skrivet: juli 02, 2011, 17:00:43:43 »
Vi planerade ju från början för en stor utomhuspool med djupdel, men då i gjuten betong så det hade väl blivit lite annorlunda. Men de flesta projekt verkar ju ge mera jobb än man tänkt sig. Men det låter som en jättefin pool när du väl får den klar - då glömmer du nog att den gav dig lite ont i ryggen...
Vår tanke var (om vi nu inte hade ångrat oss och byggt inomhuspool i stället ! ) var att göra en grovgjutning för botten först, sedan frigolitisolera så att djupdelen då blev som en stor skål i frigoliten och sedan gjuta inne i denna.
Utloggad KarlINykvarn
« Svar #41 skrivet: juli 02, 2011, 17:31:48:48 »
Ok, då har man riktat och vägt in poolen.
Lyft eländet så att man fått inte marksten under så den ligger i våg och står stabilt, främst på djupdelen.
Allt detta merarbete bara för att konstatera att man ligger 83mm för högt.... och jag kan inte höja trallen runt då den ligger i underkant fasad....
Hatar det här, men verkligen, hat!
Nu måste skiten ner 83 mm plus ytterligare 3-6 cm....
Suck!
Förr: 5m i dia ovanmark med sandfilter
Nu: 6*12m med djupdel. 23kw värmare, saltklorinator. 6*300w lampor, roman-trappa, trampolin, 190m2 trall, 6 hundar, 1 stall, 3 hästar, 2 barn, 1 sambo och lilla jag!
http://otursnisse.blogspot.com/
« Svar #42 skrivet: juli 02, 2011, 18:26:03:03 »
Försök att tänka att man gör grovjobbet bara en gång o att det blir kanon när det väl är gjort!!
För det tror jag det blir!! <sol> <sol>
« Svar #43 skrivet: juli 02, 2011, 19:02:00:00 »
Jag försöker intala mig det att när det väl är klart så då jäklar ska jag ta det lungt.... men det känns banne mig tröstlöst när man går som en x-krok... <hmm>
« Svar #44 skrivet: juli 03, 2011, 20:19:05:05 »
Nu är ramen nere och poolen är vägd igen....
Ny bild på bloggen, men nu är skiten i våg så imorgon blir det nya reglar i slänterna.
Litet problem bara, vet inte vad jag ska ha för gradtal på slänterna....
/K
« Svar #45 skrivet: juli 04, 2011, 14:47:37:37 »
Precis konstaterat att kärcher-pumpen är död, ramen för djupdelen (som f.ö. var invägd med laser på exakt djup) nu ligger och flyter 30 cm högre upp i en liten plaskpöl av ett s#tans grundvatten...
Är det nån som kan förklara varför inte ens tysk kvalle kan funka för?
Utloggad DHarbo
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 2
« Svar #46 skrivet: juli 04, 2011, 18:30:16:16 »
Provade också Julas budgetpump och den ville inte stanna, bara fortsatte pumpa och pumpa! Var inne på Kärcher. Men hittade en annan Tysk pump på Conrad.se som hette Optima MS. Den har fungerat helt underbart. Pumpar även sten och grus och är tyst.
Hoppas det löser sig smidigt för dig!
Mvh Daniel
« Senast ändrad: juli 04, 2011, 21:37:20:20 av DHarbo »
Starpool (glasfiberpool) Helios 9,55 x 3,70 x 1,50
Brilix pump/filter, 2 x halogenlampor.
Pooltak kommer...
Inköpställe: Poolriket
Utloggad kave
« Svar #47 skrivet: juli 06, 2011, 09:48:19:19 »
6*12, 1,5 på grund, 2,5 på djup.
Jetstream
Värmeväxlare
Dubbla sandfilter och pumpar (Haywards största tror jag det blev)
Beta-klorinator från Phalens
Poolguard (automatisk som kopplas på pumpsystemet)
Trall runt hela poolen plus angränsande yta, totalt ~190m2 - 72m2 (som är själva poolen)
Budget :-)
Kul fråga, just nu, bortsett från själva poolkostnaden så är jag upp i:
Schakt: ~30.000
Singel: ~13.000
Trallvirke plus skruv etc: 48.000
Sammantaget, 92.000 vilket är ungefär 50 mer än vad jag hade tänkt mig i det här läget...
/Karl
Men du har alltså ingen budget eller beräknad kostnad alls för allt?
Det låter lite vanskligt om du nu inte är gjord av pengar.
Det låter som du torde tangera 350.000? Bara Poolguarden lär väl vara runt 100.000.
Behöver du verkligen en JetStream när du har så stor pool? Det måste väl gå att simma runt i den utan vidare? Vi simtränar rätt skapligt i vår 8x4 pool.
Vad ska du värma med din värmeväxlare?
« Svar #48 skrivet: juli 06, 2011, 23:36:37:37 »
Budgeten för själva poolen är fix, den är pröjsad och klar, nu är det rena omkostnader jag nämner.
Jag är allt annat än gjord av kulor så det är en sannerligen oangenäm upplevelse  :-)
Hur som, jag ska sammanfatta en lessons-learned efteråt för det är en hel drös med grejer jag har lärt mig under resans gång, likaså vad eländet slutade på vad gäller $$$
Jet-stream, jo den ska monteras, den ligger och väntar på att få komma ner i plurret, men sen huruvida den kommer att användas är en helt annan story. Vet inte om jag kommer att ångra mig sen, men det får vi se :-)
Fått fart på bygget igen, uppdaterat bloggen nu!
Ha'de!
« Svar #49 skrivet: juli 09, 2011, 21:23:50:50 »
Nästan fått klar plyforna, saknas ett par cm plyfa...
Trappen nästan på plats, saknas en bra ställning bara...
Uppdaterar blogg med foton imorgon.
Sakta rör det sig framåt. Det var lite illa igår när korsmåttet gått från 13,41 till 13,43 och 13,45 på andra diagonalen....
Men efter mycket om och men så fick jag tillbaka skiten till rätt mått...
