Författare Ämne: Bästa underlag för ovanmarkpool???  (läst 48237 gånger)
Utloggad Åsa S
« skrivet: juni 12, 2011, 18:03:23:23 »
Första gången jag försöker göra ett inlägg på forumet, hoppas att jag gör rätt! (Är total datoranalfabet...)
Vi är på gång att bygga en rund 5,5 ovanmark-pool, men är osäkra på hur vi ska göra för att få underlaget så bra som möjligt. Har läst en del på forumet och fått många ideér, men är fortfarande lite förvirrad... Markförhållandet här är lera och matjord. Tanken är att vi ska gräva bort ca 30 cm, lägga markduk, 20 cm bärlager (paddas) men efter det vet vi inte riktigt... En variant är markduk igen, 5 cm paddad stemjöl, limmade och tejpade markskivor (hur tjocka i så fall?), nålfiltmatta, linerskydd (och även poolvall av frigolit). Vi tänkte gräva/göra "bottenplattan" ca 50 cm större än poolen, ska även markskivorna täcka allt så att poolen står på dem? Och är 50 cm tillräckligt som "marginal"? Nackdelen med denna variant är att det blir ganska dyrt...  En annan billigare variant är att skippa markskivorna och frigolitvallen och lägga ca 10 cm stenmjöl istället + göra vallen av det också. Vad vinner man på att göra den dyrare varianten? Är det värt prisskillnaden? Eller finns det en bättre variant som vi inte ens har tänkt på? Funderar även på dränering - behöver man ha det eller funkar det ändå? vad kan hända om man inte har det?
mvh Åsa
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Bästa underlag för ovanmarkpool???
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2011, 18:25:13:13 »
makadam+markduk+ev. isolering(frigolit)+stenmjöl+nålfiltsmatta räcker bra. Dränering ska inte behövs om det inte är någon sluttning som det rinner vatten från ovanför. Blir det vatten under poolen kan dels underlaget "dras iväg" och så kan ju botten i polen lyftas med att hela poolen rasar som resultat...
//Anders
Utloggad Åsa S
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2011, 19:28:16:16 »
hej!
Kanske bäst att lägga dränering för säkerhets skull då, även om det är ganska platt överallt hos oss. (Vi bor på östgötaslätten...)Får fundera vidare på isoleringsplattor, det blir ju onekligen dyrare med såna. Är det någon som har provat båda varianterna och kan säga nåt om skillnaden mellan att ha bara stenmjöl resp. stenmjöl + isoleringsplattor? Tänker då både på isoleringseffekten underifrån och stabiliteten i "poolgolvet"/gropar efter hälar etc.
mvh Åsa
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2011, 07:54:28:28 »
Man brukar ju räkna att ca. 70-75% värme försvinner uppåt, 5-10% neråt och resten åt sidorna så inte vinner du mycket på isolering under... :o
Värmeförlusten på en ovanmarkare kan väl iofs vara större åt sidorna än en nergrävd, men generellt sett så är det täckningen som är det viktiga!
Ska ni bara gräva bort 30cm så poolen blir i princip på marknivå ändå så tror jag inte ni behöver dränering heller... Brukar det bli "sjö" där poolen står normalt vid mycket regn?
Om inte så dränerar marken redan rätt bra och om ni gräver ur och lägger makadam så kommer det att rinna undan ännu bättre... (dock är det ju alltid säkrast att dränera och dräneringsrör kostar inte mycket...)
Jag har stenmjöl ovanpå frigolit och inga som helst märken... på stenmjölet ligger en nålfiltsmatta från Bauhaus och sen pool-bottenduk mot linern. Bottenduken behöver egentligen inte men den var med i paketet så jag rullade ut den...
//Anders
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2011, 10:21:48:48 »
Antagandet om att endast en mindre del av värmen försvinner nedåt stämmer inte om dränering saknas OM det då är så att grundvatten kan komma upp till poolundersidan. I så fall kyls den av mycket snabbare och då kan nog lite isolering under ge ett gott bidrag. Men som sades ovan. med bara 30 cm grävning så är kanske den risken inte så stor.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2011, 11:11:11:11 »
Om grundvattnet kommer upp tror jag nog att det är ett större bekymmer att isolering flyter upp snarare än att värmen försvinner...  :o
Grundvatten på 30 cm är väl heller knappast troligt... det är i så fall regnvatten (alternativ poolvatten vid mycket sprätt) som kan samlas...
//Anders
Utloggad Åsa S
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2011, 12:11:00:00 »
Just nu lutar det åt att skippa isoleringen och lägga bärlager + stenmjöl + "altanmatta". Dock har vi bestämt oss för dränering för säkerhets skull. Vill ju inte att poolen ska flyta iväg om det blir skyfall... Pratade just med Teges ang. beställning av frigolitkant och kom även in på nålfiltsmatta. Enligt dem måste det vara en speciell fukttålig matta för pooler (svindyr, så klart...). Men här på forumet har jag läst att många har lagt vanlig altanmatta från t.ex. Bauhaus. Möglar den, eller vad händer om man har sån? Funkar det bra att lägga allt underlag inkl. matta, ställa poolen på plats och sen skära bort överflödig matta från utsidan? Eller är det bättre att lägga i mattan sist och skära från insidan? Många frågor, men det här bygget blev bestämt aningen hastigt och oplanerat! (Hade egentligen tänkt göra detta nästa sommar och nöja oss med vår Best Way-pool i år också, men vi hade haft besök av små möss under vintern = två stora hål i linern, ett på varje sida om poolen. Därav denna brådska!) /  Åsa
Utloggad carjoh
« Svar #7 skrivet: juni 15, 2011, 07:23:51:51 »
Hej! Vi har i och för sig grävt ovanmarkpool helt, men vi har stenmjöl, fiberduk, isolering, stenmjöl, altanmatta och sedan ställde vi poolen på detta. Dvs altanmattan var även utanför poolen. Har skurit bort det mesta överflödet i efterhand. Vi hade alla dessa frågeställningarna som du också har, och fick otoroligt mycket info och hjälp från forumet. Vill minnas att just detta med att mattan skulle mögla har diskuterats och ingen hade upplevt det. Hoppas att vi gjorde rätt.... Vi har poolen för tredje sommaren nu och allt har hittills fungerat alldeles utmärkt. Lycka till O0
Utloggad Åsa S
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2011, 10:48:32:32 »
Efter att ha läst och begrundat era svar (1000 tack för hjälpen!!!), läst mer på forumet och diskuterat saken med vår grävare blir det troligen såhär: Gräva ur 30 cm, markduk, 20 cm bärlager, markduk igen, 10cm stenmjöl, linerskydd, nålfiltmatta/altanmatta. Önskar att vi hade kunnat gräva ur lite mer, men det går för mkt annat i backen här - avloppsrör, fältdäneringar, kablar m.m. så det funkar inte att göra det. Har även beställt frigolitvall (och lite annat smått och gott) från JF. Vi har även tänkt klä in poolen med trä (med ca 30 - 50 cm sarg runtom) samt integrera med ett soldäck på ca halva poolens höjd, med ett par trappsteg upp till poolen resp. ner till backen. Det kommer vi tyvärr inte att hinna göra förrän nästa sommar, nu får vi vara glada om vi hinner få upp poolen bara... Skulle ha blivit grävt i fredags, men pga av vädret (spöregn!!!) gick det inte att gräva då. Nu hoppas vi att det blir torrare väder så det går att gräva veckan efter midsommar när grävaren har en lucka. En fråga bara, nålfiltmattan ska väl vara den släta sorten, inte den med små dräneringsknoppar under???   /  Åsa
