Författare Ämne: Byte liner  (läst 8807 gånger)
Utloggad kave
Byte liner
« skrivet: juni 08, 2011, 07:34:01:01 »
Jag kommer byta liner i poolen i dagarna.
Jag har sökt en hel del i forumet men inte hittat hur man ska göra.
Jag har förstått att man ska lägga i linern och börja fylla på med vatten och sen göra urtag och montera för inlopp lampor etc allt eftersom.
Ska man sen vänta med att fästa linern i ovankant tills den är helt vattenfylld?
Eller ska man fästa linern så fort den ligger någorlunda bra innan man fyllt i vatten?
Vi har inte snapin list.
Utloggad Jenson
SV: Byte liner
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2011, 15:20:57:57 »
Tjena, vet inte hur din pool ser ut men normalt så lägger man linern så bra det går redan från början.
Fäst den provisoriskt i toppen med hjälp av silvertejp eller dylikt se till att ni gör detta en varm och solig dag då det är mycket lättare att få det bra då linern är mer medgörlig.
Fyll vatten i botten inte mer än ett par cm. och släta till denna först helst varmvatten.
Fortsätt att sträcka linern allt eftersom ni fyller på vatten tills ni kommer strax under där ni ska göra hål för utagen, sätt i dessa efter hand och fortsätt tills ni kommer upp till full pool.
Är ingen expert men så gjorde jag.
Jenson
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Byte liner
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2011, 17:10:27:27 »
Hej! Min poollev som monterade liner använde häftpistol för grovupphängning.
Han fäste liner uppepå bärlina i princip så långt upp det bara gick.
Se till att få ut linern i kanterna, börja fyll på men vänta inte med justering för
du rör inte liner mkt när vattnet kommer i,
sedan gör du som ovanstående skrivit
urtag efterhand när vattnet börjar nå upp till installationen.
Sedan får du spika fast líner m nubb ordentligt.
Har du trapp så fäst upp en bärregel utmed linjen för poolsarg
där i fäster du isåfall liner tills rätt vattennivå uppnåtts då
sätter du fast liner i listen vid trappa o skruvar fast när
detta är gjort så kan du utjämna vattentrycket genom att punktera
så vattnet når ut i trappa sedan renskär du detta.
Men du kan väl komplettera m snapin om du vill förenkla montering.
Roland 8)
Utloggad kave
SV: Byte liner
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2011, 15:34:35:35 »
Gott, tack så mycket för tipsen. Kanske borde en sådan här tråd vara längst upp med tips?
Återkommer med hur det går.
