Författare Ämne: Dags för att skaffa pool  (läst 95510 gånger)
Utloggad Odenslunda
SV: Dags för att skaffa pool
« Svar #70 skrivet: juni 18, 2011, 22:32:26:26 »
Förstår att du är trött,nu måste vi ta resten för hand,singlet skall följa med vattennivån hädanefter.
Det är klart värt att hyra en bobcat för en dag, 1200 kronor för en dag.
Man kan ju hyra grävmaskin också billigt och köra den själv.
Gör minst en sak om dagen som du mår bra av!
Utloggad Steffe
« Svar #71 skrivet: juni 18, 2011, 22:38:48:48 »
Tycker du gör helt rätt som isolerar poolen mot den kalla marken då du har en plåtpool. Jag funderar väl mest på vart brytgränsen för isoleringens tjocklek/inköpskostnad kontra energibesparing i kr (tänkte mest på ditt extra lager cellplast som du betalade 7 kkr för).
Låt säga att du värmer poolen med en värmepump med en driftskostnad på 3 500 kr under säsong. I och med att den största delen av värmen går rakt upp och endast en viss del utgörs av värmeförluster som försvinner via väggarna. Ponera att du då sparar 5 % i energikostnad pga av det extra lagret cellplast, då innebär detta en besparing på 175 kr/år p.g.a. av den extra isoleringen. Nu har jag ju inte räknat med högre energikostnader osv. å så, men tänker mest på när det kommer att gå brake even.
Utloggad Odenslunda
« Svar #72 skrivet: juni 18, 2011, 22:45:25:25 »
Hej Steffe!
Det var ju intressant.
Inte så mycket nytta då kan man tycka med det dubbla lagret.
Men hur är det om man har poolöverdraget på då,hjälper det mer då att behålla värmen eller är det marginellt?
Hasse
Utloggad Steffe
« Svar #73 skrivet: juni 18, 2011, 23:03:23:23 »
Sånt här är ju svårt att sia om, dvs. vart gränsen går. Då får man nog göra noggrannare beräkningar.
I och med att lejonparten av värmeförlusterna går uppåt så är det stor skillnad om du använder poolöverdraget eller ej (och även vilken typ av poolöverdrag du använder). Pool utan poolöverdrag är väl som ett hus utan tak (kanske dålig jämförelse, men men  :) så använd poolöverdraget så mycket du kan. Jag har på mitt så fort jag inte badar (dock p.g.a. säkerheten i första hand).
Utloggad Odenslunda
« Svar #74 skrivet: juni 18, 2011, 23:36:21:21 »
Vad har du för temperatur i vattnet?
Vi har planer på att ha runt 27-30 ungefär.
Utloggad Steffe
« Svar #75 skrivet: juni 19, 2011, 08:44:10:10 »
Jag ställer in värmepumpen på 28°C och då brukar den slå av vid 29°C. Är det bra väder så kan tempen gå upp til 30°C och t o m 31°C av sig självt. Har jag täcket på så brukar tempen ligga på 29°C och värmepumpen går nästan aldrig. Då jag har linerpool så vill jag heller inte ha för hög temp i poolen då det påverkar linerns livslängd (jag ställer inte in värmepumpen på över 30°).
Generellt så gillar jag 29°C bäst. Det är fortfarande svalkande att bada i poolen då samtidigt som det är behagligt varmt. 30°C och över så upplever jag att just den svalkande effekten avtar. Barnen tycker dock det är bättre desto varmare det är.
Jag har småbarn och de huttrar i poolen om temperaturen är under 27°C. Snacka om bortskämda.  ;)
Då alla upplever temperaturer olika så får du väl testa dig fram vilket som är bäst för dig, men jag lovar att man verkligen känner skillnad på varje grad även fast en grads skillnad inte låter så mycket.
« Svar #76 skrivet: juni 19, 2011, 08:56:15:15 »
Instämmer. I havet är det stor skillnad på 17-20, även om mina ungar brukar börja bada när det är ca 14 grader. Jag kan bada från ca 18, men är det över 20 kan man vara i hur länge som helst. Så jag tror att i inledningsskedet kommer vi ha lång säsong i poolen innan man vänjer sig vid de höga temperaturerna.
Utloggad Odenslunda
« Svar #77 skrivet: juni 19, 2011, 10:07:08:08 »
TAcka för info!
Vi är vana vid att bada kallt,13 grader var det i vattnet vid forsränning i turkiet för ett par år sen men det var faktiskt skönt för det var varmt i luften.
Vi kommer nog lägga ribban vid 27 och testa med det.
Vi har en överdimitionerad värmepump som vi räknar med att slippa ha gåendes hela tiden.
/Hasse
Utloggad Odenslunda
« Svar #78 skrivet: juni 21, 2011, 18:59:42:42 »
Då har äntligen sanden kommit.
Bara att fylla botten upp till linjen som jag valt att lägga 3 centimeter upp istället för rekomenderade 4.
Skall bli intressant att se hur djup poolen blir när allt är klart.
Utloggad Odenslunda
« Svar #79 skrivet: juni 21, 2011, 19:02:31:31 »
Nu vet jag varför det blir plankstumpar över efter underliggare och överliggare :-)
Så man kan bygga bro till poolkanten förstås,fasiken va skönt att man kom på det innan man började kuta upp och ner med borttagen sektion..
